Старый 06.02.2014, 21:02   #511 или 174872
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
у меня не получалось одновременно держать утеплитель, натягивать верёвку и бить степлером, т.е. делать одновременно три действия двумя руками
у меня как то получалось...))) здесь больше речь не о удобстве или не удобстве речь об организации процесса!
Старый 06.02.2014, 22:09   #512 или 174890
freeze
Аватар для freeze
А вы попробуйте "запихать" утеплитель, где расстояние между стропилами 83-84 см. Я думаю будет держаться лишь вата с плотностью не менее 50.
Сорри, как-то про шаг стропил не подумал, у меня максимум 65см.
Старый 05.06.2014, 14:13   #513 или 190036
Lobzik
Аватар для Lobzik
себе для утепления сделал такое приспособление(для закладки мягкого утеплителя одному):
квадратный брусок где-то 2-3см толщиной и 1м длиной, с одного края вкрутил шуруп, с другой стороны 3 шурупа. когда утеплитель вставляется - сверху прикручиваю приспособление, затем степлером пришпиливаю леску.
P.S.: между стропилами у меня 82-90см
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:52   #514 или 190770
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Например я использовал на некаторых объектах шуруп в верхнюю обришетку стропил, к нему проволоку вязальную и продевал через утеплитель по центру, завязывая из нутри толстую горизонтальную леску. Получается без провисания. Затем стэплер и пароизоляция...
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:21   #515 или 199168
настойчивый
Товарищи знатоки, к Вам вопрос. Деревянге перекрытие между мансардой и 1 этажом, детская игровая комната попадает акурат над жилыми комнатами, делаю такой пирог:
- двп
-доска подшивная на потолок
- пленка пэ
- 7 см минплиты акустуческой
- 10 см кнауф инсулейшн (вата)
- пленка пэ
- доска 4 см
-дсп
- подложка 3 мм
- ламинта
Будем ли мы спать спокойно? Заранее благодарен!
Старый 14.09.2014, 22:16   #516 или 199170
Если выпьете снотворного Думаете шум по брусу не передастся ?
Старый 14.09.2014, 22:50   #517 или 199177
настойчивый
Беда....Может выход есть? Поменять перекрытие не получится, если что, беруши - тоже не вариант....? балка 100*200, слой утеплителя плюсом врядли сильно поможет?
Последний раз редактировалось настойчивый; 14.09.2014 в 23:07.
Старый 14.09.2014, 23:09   #518 или 199178
как вариант между доской пола и балкой положить тоже какую нибудь звукоизоляцию. Вот только я не знаю какую Типа вспененного полиэтилена, но я противник закрытия дерева паронепроницаемыми материалами.
о! Может пробкой!?
Старый 15.09.2014, 09:31   #519 или 199191
настойчивый
1) Полосками непосредственно на балки? а сверху прижать доской, а если ту же подложку 3 мм плитную?
2) стоит ли переплачивать и добавлять еще слой, скажем кнауфа в пирог или должно хватить этого?
спасибо
Старый 15.09.2014, 09:52   #520 или 199192
настойчивый, 17 см минваты хорошо погасят аккустический шум. У меня 20 см минваты между этажами - даже громкий крик расслышать нереально.
Вот топот - главная проблема. На балки под доску можно положить полоски линолеума (ламинатные подложки продавятся постепенно, т.к. площадь маленькая). Еще под ДСП можно плитную подложку из ЭППС 3 или лучше 5 мм кинуть.
Но все-равно "топот копыт маленьких лошадей" заглушить почти невозможно как с деревянным перекрытием, так и с плитами.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
