Старый 10.02.2014, 16:37   #431 или 175387
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Вопрос
Консультец, ну и где расчёты что 100мм брусок выдержит ЛЮБУЮ крышу? Я понимаю ещё когда каркас завязан по периметру, здесь же 2 стены только.
Вы знаете нагрузку от крыши? может человек захочет мансарду обустроить, утеплить, подшить, а сверху уложить черепицу глиняную или ЦПЧ.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:17   #432 или 175391
Ну может и не любую ваще, но сотый брусок с шагом в 50-60 см (под лист минваты) вобщем то любую вменяемую крышу выдержит. И мансарду тоже. С устойчивостью тоже проблем быть не должно.
Старый 10.02.2014, 20:06   #433 или 175404
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Собственно Вик уже ответил, но поясню. Расчёты были сделаны лет 80-100 тому назад и уже сто тысяч раз проверены на практике. Это абсолютно известная и отработанная конструкция.
Более того. Одноэтажный дом (как у ТС) даже с мансардой отлично стоит и из 50х100, и из 80х80 с шагом 600, при правильной перевязке.
И две каркасные стены должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО завязаны на остальные конструкции (если делать их несущими). Каркасные конструкции вообще предполагают жёсткую связь.
А что до черепицы, так я и рекомендую 100х100 с запасом. Хотя ТС ни про мансарду, ни про "крутизну" на кровле не упоминал. Да и с точки зрения тепла, добавить лучше 100 мм. ваты.
Старый 11.02.2014, 23:31   #434 или 175542
vitalorpik
Радость
Был на выходных у родственников в Заславле, обратил внимание на отдельностоящий гараж, размеры гдето 6х6. Стены в пол кирпича причём разного (красный в низу на треть, дальше силикатный) сверху двухскатная крыша причём очень высокая. Всё это стоит уже лет 15 если не больше и не падает стены как струна, хотя вроде так троить нельзя.
Старый 11.02.2014, 23:56   #435 или 175548
vitalorpik, http://www.forumhouse.ru/threads/166576/ и тоже ведь стоит...
Старый 12.02.2014, 10:55   #436 или 175558
vitalorpik
Печаль
Видел этот конструктор. Будет висеть пока брус не сгниёт или пару свай не просядет, соболезную людям.
Старый 12.02.2014, 11:28   #437 или 175566
Зато в ближайшие 5-10 лет хозяин может с гордостью расказывать как он строил напливав на все правила и нормы, на опыт предков, на здравый смысл в конце концов... Естественый отбор он не всегда сразу срабатывает.....
Старый 21.02.2014, 11:45   #438 или 176568
anskri
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном с последующей штукатуркой фасада?
anskri вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:46   #439 или 176577
Сообщение от anskri Посмотреть сообщение
Влаг которая попадёт между стеной и этим самым пенополиуретаном зимой замёрзнет и начнёт отрывать его от ГСБ
Старый 21.02.2014, 15:38   #440 или 176592
vitalorpik
Радость
Сколька там той влаги будет? Если не отапливать дом и использовать 5 см утеплителя то да. Но почему то теже Поляки ставят стены 250 мм из керамического блока, утепляют 200 мм ППС и живут. http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/11366/
Последний раз редактировалось vitalorpik; 21.02.2014 в 15:51.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
