Старый 11.02.2014, 23:29   #151 или 175541
lёwa
Аватар для lёwa
подскажите как быть. посмотрел внимательно проект и обнаружил пару несоответствий,а именно --
1) по схеме , в ящике после счётчика , стоят два SF2 ВА 47-63 3Р 16А ( один на гараж , второй на дом) , а по спецификации должны быть на 25 а.(подключаем 380 вольт)
2) на схеме есть выкл.напряжения , которых нет спецификации. чему верить ? говорят ,что спецификация ерунда , надо подключать так как на схеме ,,,,
3)может есть на форуме человек ,проживающий в минске , у которого можно приобрести все пречиндалы для подключения дома? либо рекомендации к кому обратится.
Старый 11.02.2014, 23:39   #152 или 175543
майкл
Делать надо так, как в проекте указано. Проектировщики просто несколько данных меняют в стандартной форме, потому такие ошибки имеют место быть. Правда у вас 16А, это как-то маловато, если дом подключаете, а не стройплощадку.
На схеме выключатель нагрузки, а не напряжения - он заменяется автоматическим выключателем в реальной схеме
Старый 11.02.2014, 23:53   #153 или 175547
lёwa
Аватар для lёwa
спасибо , значит по проекту.стоит коробка дома под крышей . посоветовали сделать проект на дом и вводить в эксплуатацию в два этапа ...., как - то так.
а про ВН --- думал об одном , а написал другое
Старый 12.02.2014, 08:41   #154 или 175554
Консультец
Аватар для Консультец
Можно и в один этап уложиться, если есть коробка. Но должна быть разводка в доме.
Старый 12.02.2014, 22:32   #155 или 175662
lёwa
Аватар для lёwa
в том-то и дело , что разводки по дому нет, а без электричества беда.
назрел следующий вопрос : в проектной документации написано ..." проложенный в траншее кабель присыпать землёй 150-200 мм., уложить механическую защиту или сигнальную ленту.после чего представители эл.монтажной и строительной организаций совместно с заказчиком .... осмотр .... акт скрытых работ "".
под мех.защитой я понимаю уложить красный кирпич .подойдёт ли асбестовая труба? есть у меня полиэтиленовая лента красно-белая , можно ли её закопать? или что-то иное посоветуете? и вообще , как отнестись к этому пункту ? где-то читал, что практически все кабель закапывают сразу после укладки,подсоединяют автоматы и т.п., и везут приёмщиков . те зырят всё ,... если ОК, то ОК.
Старый 12.02.2014, 22:34   #156 или 175664
Prosto
сигнальная лента копейки стоит. Мне делали, те, кто принимал
Старый 12.02.2014, 22:58   #157 или 175671
alonecat
Я сигналку укладывал только в выходе кабеля за границу участка (до ящика)
Старый 13.02.2014, 21:00   #158 или 175814
Консультец
АЦ труба предусматривается для проходов под проездами. Уложите в траншею - никто ничего не скажет. Акт на скрытые? Так их три как минимум быть должно (подготовка траншеи, укладка, отсыпка). Раньше к частникам никто не докапывался. Сейчас времена резко меняются. Все надзорные инстанции стали резко штрафовать. За отсутствие исполнительной документации в первую очередь. Это самое простое. Если уже упомянули, то лучше его нарисовать. ТКП есть в И-нете. Да и любые нормальные исполнители ОБЯЗАНЫ знать.
Старый 13.02.2014, 22:19   #159 или 175824
seeker
Аватар для seeker
Знакомый разводит в доме электрику своими силами. Понравился монтаж коробок...
Старый 13.02.2014, 22:30   #160 или 175827
майкл
Эта распредкоробка на потолке, который в последствии будет зашит? Категорически неправильно. К винтовым зажимам необходимо оставлять доступ. Да и кабели как-то беспорядочно висят
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
