Старый 12.02.2014, 20:29   #11 или 175646
Димакратия
Аватар для Димакратия
P.S. А ЭППСом изнутри утеплить нельзя?
Это вопрос с подвохом?
В любом случае, ответ - можно.
Нужно ли так делать в своем доме? Я бы ответил "нет".
Почему? Ответ имхо прост. Делая изоляцию таким образом, Вы по сути отсекаете стену от обогрева изнутри. То есть зимой стена у Вас просто начнет постепенно промерзать. Это промерзание стены на уровне гаража, естественно, пойдет вверх. Понятно, что все это очень утрированно и напоминает сюжет из фильма-катастрофы, но проблему имхо передает достаточно ясно. Ну и на Ваших брусочках, такая организация стенового пирога, скажется в виде образования влаги/невозможности ее высыхания/образования грибка/плесени. С последующим выползанием всего этого счастья из-под утеплителя.
Старый 13.02.2014, 00:48   #12 или 175684
Консультец
Аватар для Консультец
Ййй-есс! А подвох таки сработал! Хоть и был распознан.
Утепляться ЭППСом изнутри можно. Более того, это ЕДИНСТВЕННЫЙ материал, которым можно утепляться изнутри в безвыходных ситуациях. Единственное условие заключается в том, чтобы не сдвинуть плоскость возможной конденсации глубоко внутрь стены. Нужно просто считать возможную толщину ЭППСа. Но ЭППС и тут сильно помогает. Он паронепроницаем. Проклеить лентой швы, и будет пароизоляция, которая никакой плёнке не снилась. Так что про влагу в стене можно почти забыть.
А грибок и проч. траблы на бруске (например) возникнут ТОЛЬКО при отсутствии вентиляции. Такая конструкция стенового пирога исключает возможность переноса влаги как туда, так и сюда.
Последнее. Я в этой ветке не написал, напишу. Гараж (как и всё остальное не каркасное) утеплён снаружи минватой.
Старый 13.02.2014, 01:10   #13 или 175687
Димакратия
Вот либо Ваше объяснение с подвохом, либо я вообще перестал что-то понимать.
1) Если у Вас утеплена стена снаружи, то зачем утеплять изнутри?
2) Если изнутри Вы стену не утепляли, а как Вы выразились пароизолировали, то известно ли Вам, что паропроницаемость ЭППС - 0.013, а скажем простого полиэтилена (я уже не говорю про мастики - это же дорого, видимо ) - 0.00002. И в чем здесь цимус тогда?
Вот Вам наглядное представление о процессах:
ЭППС и без ЭППС
Справедливости ради, следует отметить, что после того, как Вы упомянули об утеплении внешней стороны, вопрос с конденсатом отпал.
Но ЭППС там абсолютно не нужен. Это просто неэффективный расход средств.
Вот кстати, что было бы, если бы Вы утеплились только ЭППС изнутри, что как Вы утверждаете допустимо. При таком подходе у Вас конденсат бы уже начинал образовываться в самом ЭППС . Ну и вся стена тоже была бы мокрой.
Последний раз редактировалось Димакратия; 13.02.2014 в 01:28.
Старый 13.02.2014, 01:40   #14 или 175689
Консультец
Огромная просьба. Две.
1. Внимательно читать.
2. Не приводить в качестве примера дебильные калькуляторы.
Спокойной ночи.
Старый 13.02.2014, 01:47   #15 или 175690
Димакратия
Ой как все запущено… Удачи!
Старый 13.02.2014, 19:35   #16 или 175803
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Строительство на продажу.
Ребята, не ссорьтесь!
Видео из разряда "как не надо строить" и что опасно покупать. В начале ролик немного затянут не по сути, но потом пойдет по делу.
Последний раз редактировалось Хатанга; 13.02.2014 в 20:20.
Старый 13.02.2014, 21:17   #17 или 175816
Консультец
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее было в 20:13 ----------
Запущено, дальше некуда. Этот грёбаный калькулятор показывает конденсацию даже там, где её в Пособии к СНиПу нет. Считайте дальше. А лучше, учитесь считать на калькуляторе. Для старта.... Удачи.
Старый 14.02.2014, 11:33   #18 или 175879
Есть еще пеностекло, даже получше будет.
Можно подробнее про теплый контур для ворот ? Если не сложно схемку хоть от руки, для понимания.
Старый 17.02.2014, 21:55   #19 или 176283
Консультец
Просто опишу. Гаражные ворота (секционные) крепятся к доске 180х50. По всему периметру. По бокам доска прижата к ГСБ блоку через 50мм ЭППС (лист торчит потому, что лень было отрезать) шпильками насквозь. Сверху доска и вата.... "Откосы" - то же самое. Т.е. тёплый контур дома замкнут везде, а ворота "стоят" в дереве. Изморозь есть только в сильные морозы по резиновым уплотнителям.
P.S. А, снаружи вата по каркасу. Снизу тоже доска. Не примерзает никогда. Сгниёт - выкину и новую положу. С пропиткой и лаком гнить долго будет. ИМХО.
Старый 20.02.2014, 14:36   #20 или 176517
Nick_Shl
Про циклы морозоустойчивости строительных материалов(пеноблоки, кирпич, бетон) что-нибудь слышали? Именно поэтому лучше утеплятся снаружи.
Нужно ли вам биде? Крис Канализация 29 01.06.2015 15:42
Что делать со стеной? wilson Внутренняя отделка 29 09.10.2013 23:24
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) sanyok Крыша и мансарда 20 28.08.2012 13:32
Нужно выкапать траншею ALDI Услуги. Только спрос 1 12.07.2012 08:59
Что нужно знать путешествуя? Славка Путешествия и отдых 9 16.01.2012 13:30
Так делать не нужно Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
