Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 27.06.2012, 01:16   #31 или 86051
Про ГВЛ (ГВП), правда ещё упоминается про пропитку против повышенной влажности:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные технические характеристики ГВЛ и типовые конструкции с его применением:
1. Состав: гипсовое вяжущее - 80-85%; целлюлозное волокно (распушенная макулатура) 15-20%.
2. Плотность - 1200-1250 кг/м3 (аналогична керамзитобетону, в два раза меньше чем у красного кирпича).
3. Предел прочности при изгибе, не менее - 53 кгс/см2 (возможна отделка криволинейных поверхностей)
4. Предел прочности на сжатие, не менее - 100 кгс/см2 (давление женского каблучка не деформирует поверхность ГВЛ).
5. Теплопроводность (аналогична теплопроводности керамзитобетона) - до 0,36 ВТ мК.
6. Звукопоглощение (для межкомнатных перегородок без утеплителя) - 40dB.
7. Набухание в воде через 24 ч - 1,5% (для сравнения - пенополистерол - 4%).
8. Огнестойкость - Г-1 (трудногорючий материал).
9. Температура самостоятельного горения - нет.
10. Распространение пламени по поверхности - нет.
Поверхность листов подвергается специальной пропитке в заводских условиях. Гидрофобизирующая (латексная) обработка повышает водостойкие свойства листов и адгезию их к красочным и отделочным материалам. Одновременно эта обработка исключает "пыление" листов, улучшает условия труда при работе с ГВЛ. Хранить ГВЛ следует в крытых помещениях, не допуская деформации. Единичные листы не рекомендуется переносить плашмя.
Применение ГВЛ при строительстве и реконструкции:
1. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ с влажностью не более 70% (основание под пол, стены с последующей отделкой плиткой, окраской).???
2. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (основание под пол, стены, потолок, перегородки).
3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (пол, стены с последующей облицовкой керамической плиткой).
4. КЛАДОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (стены, перегородки, основание под пол).
5. МАНСАРДНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (потолки, стены, основание под полы).
Специальные сферы применения:
1. Оборудование помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности:
производственного и гражданского назначения;
лифтовых шахт;
эвакуационных путей и т. д.
2. Отделка помещений с повышенной влажностью:
ванных комнат, кухонь;
подвальных помещений, гаражей и т.д.;
3. Отделка стен, полов и потолков в помещениях с повышенными требованиями к жесткости этих конструкций: спортивные и гимнастические залы, корты и т.д.
4. Отделка помещений со специфическими требованиями к экологической безопасности, так как уровень естественного излучения в три раза меньше, чем у кирпича.
Старый 27.06.2012, 01:33   #32 или 86054
ГКЛ там обычные или влагозащищённые? В том помещении есть вентиляция зимой или наглухо закупорено?
Гипсокартон обычный,не ГВЛ ,не влагостойкий,12 мм.
Вентиляция есть, кроме нее две входные двери-с улицы и в непосредственно жилое помещение дома.
Старый 27.06.2012, 01:41   #33 или 86057
alternativa
Аватар для alternativa
ГВЛ более дорогой тяжелый и хрупкий И крепится немного подругому чем ГКЛ
Старый 27.06.2012, 01:43   #34 или 86059
alternativa, В чём СУЩЕСТВЕНАЯ разница крепления?
Старый 27.06.2012, 01:55   #35 или 86061
alternativa
Korvet068, Саморезы другие и каркас лучше ячейку 60х60 Саморезы как бы с зубчиками на нижней стороне шляпки они вгрызаются в ГВЛ (особенно это актуаль для основной массы сегодняшнего говнопрофиля)
Старый 19.06.2013, 09:56   #36 или 147273
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
По умолчанию уплотнитель для профиля
Нужен ли уплотнитель для профиля при монтаже потолочного каркаса?
Старый 19.02.2014, 01:06   #37 или 176395
freeze
Аватар для freeze
Такая диллема:
Второй этаж(мансарда) был выложен гсб 300мм как бы на перспективу и эта перспектива не заставила себя долго ждать) И вот интересует вопрос - если я зашью гкл внешние стены(изнутри мансарды разумеется) с зазором 100мм скажем, даст ли эта мера более-менее эффективности теплосбережения или просто оштукатурить и не выдумывать? Снаружи будет вентфасад с минватой 50мм.
Старый 19.02.2014, 01:12   #38 или 176396
А если непосредственно к газосиликату гипсокартон на саморезы?
Останется шпатлевка\оклейка\окраска. Без грязных штукатрных работ.
Старый 19.02.2014, 01:17   #39 или 176397
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А зачем на саморезы, можно на клей под гребенку.
Старый 19.02.2014, 06:18   #40 или 176402
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
adf,
bullet_fox,вопрос, как я понял, не в способе крепления ГК, а в сомнениях насчет "утеплительных свойств" воздушного зазора
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
про гипсокартон... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
