Старый 21.02.2014, 16:30   #441 или 176601
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Но почему то теже Поляки ставят стены 250 мм из керамического блока, утепляют 200 мм ППС и живут
потому что керамика, это не ГС блок.
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:13 ----------
Сколька там той влаги будет? Если не отапливать дом и использовать 5 см утеплителя то да
Влаги там будет ровно столько, сколько надавит парциальным давлением, в блок ГСБ её вдавит, а пеноуритан -нет. А так как давить всегда будет изнутри-наружу, то блок никогда не просохнет
Старый 21.02.2014, 17:01   #442 или 176607
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Когда тут пишут о влаге в блоке и о том что он никогда не просохнет, мне становится страшно за половину застройщиков РБ. У половины между блоком и облицовочным кирпичом ППС у другой половины на стенах из ГСБ шуба на клею и дюбелях из тогоже ППС. Сколько там той влаги будет в стенах эксплуатируемого дома. Не у тех не у других никаких проблем нету если не сэкономили на толщине утеплителя.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 17:22   #443 или 176612
Не стоит бояться, стены не рухнут, будет либо больше затрат на энергоносители либо обшивка трещину даст и пар будет через неё уходить.
З.Ы. Не задумывались почему ГСБ снаружи если оштукатуривать, то обязательно паропроницаемой штукатуркой?
Старый 21.02.2014, 17:31   #444 или 176613
vitalorpik
Вопрос
што за бред с какого перепугу шуба треснет??? штукатурка, да может отслоится и висеть на сетке, но блин как может треснуть утеплитель? Сколько езжу по объектам, но такого не видел. Отчего больше затрат на энергоносители? коробка утеплена, куда топить больше, обычно наоборот получается. Одел шубу и стало теплее, уменьшились теплопотери через стены.
Старый 21.02.2014, 17:42   #445 или 176614
какая такая шуба?
Сообщение от anskri Посмотреть сообщение
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном с последующей штукатуркой фасада?
ответ по другому, утепляют лохи и невежды
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
пар между стеной и ППСом конденсировался - затёк в щели - замёрз-лёд и выдавил (оторвал от стены) ППС .
Так что без нано-помп по откачке воды не обойтись
Старый 21.02.2014, 18:04   #446 или 176620
vitalorpik
Да незамёрзнет там НИЧЕГО под утеплителем, там + будет при правильном утеплении. Это какой мороз должен быть что бы даже 100 мм ППСа промёрзло, про 150-200 даже неговорю. Я даже на 99% уверен что и воды там никогда небудет, кроме момента нанесения клея на стену.
Старый 21.02.2014, 18:13   #447 или 176622
Согласен, при ПРАВИЛЬНОМ. А правильное не допускает пенопластов по ГСБ
Старый 21.02.2014, 18:19   #448 или 176623
vitalorpik
Восклицание
Под правильным я имел ввиду достаточное, а не как у нас любят 5см.
Старый 21.02.2014, 18:35   #449 или 176625
vitalorpik, что Вы имеете против 5 см минваты по 60 см стены из ГСБ? ))))) ну кроме перерасхода средств на эту самую минвату?
А как у не вас любят? 60 см ППСа по 15 см ГСБ?
---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:27 ----------
Предлагаю включить мозг и ответить на эти вопросы связанные с ГСБ+ППС
1) Паропроницаемость какого материала выше, ППСа или ГСБ
2) Пар входящий в стену куда потом и как из неё выходит
При ответах, эта не баня, пара нет и не будет, школота отправляется на доучивание
Старый 21.02.2014, 20:29   #450 или 176640
anskri
да.... наслушался но ведь у ППУ качества лучше чем у минваты более чем в два раза, т.е. 5 см ППУ = 12-13 см минваты, так что там промерзнет? и если уж уходит влага из ГСБ, то почему непременно наружу, а не во внутрь?
anskri вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
