Старый 19.03.2014, 11:44   #1 или 181458
По умолчанию Стена из КБ в 400 или 300 пирог ?
Собираюсь закупать блоки из КБ толщиной 300 или 400 Новолукомльского завода.
Вопрос выбора, никак не могу определиться, какой пирог делать:
1) Блоки 300 + утеплитель (R стены из 300х блоков 2.5 )
2) Блоки 400 (R стены из 300х блоков 3.7 )
В моём случае переплата около 800$ за более широкие блоки (примерно 100м2 стены утолщается, 10 кубов блоков).
В этом случае считаю достаточным просто оштукатурить и покрасить фасад.
А в случае с 300ми блоками нужно будет утепляться и решать вопрос с отделкой. И как я понял, кроме дорогущего и ущербного на вид(для меня) венфасада вариантов надежных нет?
Поделитесь опытом, на сколько надежно просто оштукатурить 400е блоки и сколько поидее держиться штукатурка?
Насколько надежно/дорого утепляться и отделывать или нАмного надёжнее просто оштукатуренные стены, чем утепленные и оштукатуренные?
Посоветуйте, какой вариант выбрать!
И просьба, без трёпа о КБ и его качествах и значениях теплопроводности, примите как догму
Кстати, был на выставке вчера - там есть представитель новолукомльского завода и все виды блоков - рекомендую посетить!
Старый 19.03.2014, 11:49   #2 или 181459
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Когда-то Классик в своей ветке писал, что утеплял такие блоки только из-за того, что были дырявые стены.
Старый 19.03.2014, 12:10   #3 или 181460
Чёто мне помнится, что 300 не должны применяться как несущие стены
Старый 19.03.2014, 12:20   #4 или 181463
Alexus
Славка, могут. И производитель их так позиционирует.
Старый 19.03.2014, 13:24   #5 или 181470
Даже 200 могут без проблем, прочность на сжатие 2 Н/мм2.
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
Да, их надо штукатурить с двух сторон -- это обязательно.
Вчера на выставке зам.директора так и скзаал, что без оштукатуривания будет воздух гулять т.к. при их производстве стараются использовать минимальное количество скрепляющего бетона в угоду теплоте блока и вертикальные щели паз-гребень тоже пропускают воздух..
Нештукатуренные утеплять, полюбому.
Но вот можно 400 блок оштукатурить и забыть на века о фасаде якобы...
Старый 19.03.2014, 13:38   #6 или 181472
bullet_fox
Можно.
Но я к чему писал. Просто при промерзании штукатурки, где дырки, будут видны полосы/точки внутри дома. ИМХО.
Старый 19.03.2014, 13:46   #7 или 181475
Можно.
Да тоже может быть, задам этот вопрос сегодня зам.директору!
а вообще не будет ли отваливаться промерзающая штукатурка?
Старый 19.03.2014, 13:53   #8 или 181477
bullet_fox
Директор уже давал совет, что можно и не штукатурить.
Старый 19.03.2014, 13:55   #9 или 181478
artexpress
Аватар для artexpress
Не ради холивара, но почему КБ?
Старый 19.03.2014, 14:35   #10 или 181480
Таки врядли директор давал такой совет.
Без штукатурки не будет заявленной теплопередачи даже близко.
Не штукатурить можно только если будет снаружи утеплитель.
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
ДЛЯ СЕБЯ выбор пал на КБ по следующим причинам:
  1. Прочность кладки 300х блоков на сжатие достаточна для дома с мансрадным этажем.
  2. Теплопроводность кладки стены 300х блоков нового образца по результатам исследований 2.5, что лучше чем ГС стена такойже толщины ! http://keramzit.by/images/M_images/protokol_300_new.pdf
  3. Не бояться воды/влаги/мороза в сравнении с ГС, хотя и недотягивают до кирпича или керамич блоков)
  4. Не ломаются при перевозке/падении
  5. Стоят также как калиброванные ГС блоки такой же прочности.
  6. Отличная геометрия для кладки на клей.
  7. Отлично режется ножовкой для КБ, хотя у меня нет фронтонов и резать не особо много надо.
  8. Не нашел причин НЕ строить из них
  9. Не нашел материала, лучше чем КБ в этой ценовой категории
Как и писал выше, прошу не обсуждать в этой теме ГС и КБ. Ибо всеравно каждый будет при своём мнении, как и в ветке про кирпич и гс
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
