Старый 18.01.2014, 01:09   #1 или 171856
jendoss
По умолчанию Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия
Здравствуйте, форумчане. Вопрос такой. Есть у меня плита 2ПТМ 66.15.22-8(10 или 12.5) S1400-w. И хочу я на неё поставить стенку (не несущую) вдоль по плите , но с ветканалами (3 штуки) и дымоходом, причём высота их метров 5. Вопрос можно ли так сделать?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 01:11   #2 или 171857
Сколько кирпича уйдёт на эту конструкцию? Или из чего вентканалы и дымоход?
Старый 18.01.2014, 01:20   #3 или 171858
jendoss
Да, я неточно задал вопрос, извините. Проблема в том, что выбор материалов хочу подогнать под плиту. Поэтому даже не знал в какой ветке (стены или перекрытия) топик создавать.
Старый 18.01.2014, 01:21   #4 или 171859
Семиход
Аватар для Семиход
ГКЛ + трубы и дымоход в зашивке?
Старый 18.01.2014, 01:24   #5 или 171860
Газосиликат и трубы нержа и пвх в зашивке
Старый 18.01.2014, 01:38   #6 или 171861
jendoss
Я так думаю. Стена - ГСБ 20, а вверху зашивка под пвх трубы, и нерж сэндвич дымоход.
Прокатит? Может там балку какую по плите заливать. Только плохо конструкцию зашивки представляю, как её над крышей вывести?
Старый 18.01.2014, 10:54   #7 или 171880
Я себе ставил шиделелевские блоки 68*25 с четырьмя вентканалами. поставили за пару часов 15 блоков. Удобно, быстро. Единственный минус, если не в коньке и сильно высоко над крышей, надо предусматривать крепление дополнительной. Хотя если у вас из ГСБ 20 то тоже об этом подумать надо. У меня их ветром сдуло. Надо было бы либо в коньке делать, лиюбо близко к коньку. Чтобы максимум 1 метр торчал.
Старый 18.01.2014, 12:07   #8 или 171892
jendoss
Это хороший вариант, но боюсь, не хватит несущей способности плиты.
Старый 18.01.2014, 16:21   #9 или 171914
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
да ладно, 1 метр блоков весит 120 кг, надо метра 4-5, смотря где стоИт. газосиликатный блок 200х300х600, с плотностью 500 кг/м3, весит около 20 кг, 1 метр с двух сторон те же 120 кг
Старый 18.01.2014, 23:57   #10 или 171952
jendoss
Неравномерно нагрузка распределится на плиту, придётся балку заливать по плите. Дом одноэтажный, стена только до потолка 1 этажа, дальше вентканалы и дымоходы выгонять на чердак, а потом над крышей. Конечно, эта идея заманчива: конструкция более надёжна (по крайней мере мне так кажется). Я уже и блоки вентиляционные новолукомльские присмотрел. опять же, потянет ли плита? Как рассчитать?
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
Если делать стену из ГСБ 200*300*600, то стена 4.3 м в длину и 2.7 м в высоту потребует около 63 блоков, вес стены при этом 1.26 т. площадь опоры на плиту 0.85 м2. При несущей способности плиты 1000 кг/м2 это уже перебор.
P. S. Скорее всего в рассчётах я где-то накосячил, только вот где?
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
Возможно, надо учитывать вес на всю плиту. Моя плита потянет 6.6*1.5*1000=9900 кг.
Вес самой плиты 3000 кг. Вес стены 1.26 т/2 (т. к. продольная она) 613 кг. Нехилый запас (около 6000 кг) на плитку, штукатурку, мебель.
Последний раз редактировалось jendoss; 18.01.2014 в 23:48.
Помогите с дымоходом в бане! sanyok Вентиляция и дымоходы 24 08.12.2013 13:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
