Старый 23.03.2014, 15:30   #151 или 181904
Раз погода наладилась, то заштукатурили последнюю стенку цоколя. По осени там и подсыпки еще не было да и холодно уже было. Так зиму и простоял. Ничего не пострадало. Надо только еще подсыпаться при случае.
Нарисовали номер дома. Желтые буквы плохо смотрятся на белом, но сказали что пойдет для газовиков. Нарисовали той же краской что и трубы подкрашивать.
Опалубку почти всю выставили, армопояс по периметру тоже связан. Только что его нужно с внутренней стороны уложить и по внешней еще 10 см. пенопласта засунуть. Как появятся строители доделывать, то приеду контролировать. Хоть сам бери да пенопласт укладывай. Но хоть не поленились и хомутов нагнули достаточно над окошками, а то сразу говорили что оно не надо и лишнее.
Старый 25.03.2014, 22:39   #152 или 182361
С газом как-то все очень быстро получилось, до дома довести, и без головной боли. Может просто не сезон, вот и проще с коммуникациями.
Газовая труба по факту оказалась прям на глубине сигнальной ленты. Просто в воде сложно было ее увидеть, особенно если на ней стоишь. Когда раскопали чуть больше, то сразу и нашли, ничего не повредили и даже лопатой не зацепили. А могли ведь ковшом хорошо цепануть.
Как раскопали так вода быстро прибывала, пробывал ведерком черпать и откапывать, но быстро забросил потому как даже стоять сложно и глина быстро намокала и уже сложно колупаться.
Вот такая техника копает просто замечательно. Еще при поиске трубы стало понятно что вручную можно и не пробывать копать когда высокий уровень воды.
Когда закапывали, то сигнальную ленту не прям поверху трубы укладывали, а по правильному, присыпав сначала
Труба забетонирована и покрашена и пока заглушки не было, то открывал краник - шипело спичкой проверять не стал
Старый 26.03.2014, 13:04   #153 или 182416
Kiz
Аватар для Kiz
а подскажите контакты по мини-трактору этому.
и какой у него ценник?
Старый 26.03.2014, 14:08   #154 или 182424
vr13
На месте врезки на заставляли большуююю яму рыть?
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 14:43   #155 или 182428
Kiz, контакт отправил в личку.
vr13, экскаватор прилично раскопал, отчасти потому что надо было с водой разобраться и чтоб жидкой глиной все не заплывало в месте подключению. Не знаю сколько надо по минимому. Там хомут одевается на трубу так что надо чтоб вокруг трубы сантиметров с 20 было, ну может с 10. Трубу протерли, почистили и потом заварили хомут на трубу.
Старый 26.03.2014, 14:44   #156 или 182429
vr13
то есть 2 на 2 метра им там не надо, лишь бы человек залезть мог?
Старый 26.03.2014, 14:50   #157 или 182430
Я через фирму подключал, так и копали чтоб человек залез. Те что подключали и эксковаторщика порекомендовали, возможно он копал как надо. Размерами метр на полтора. А как будет если через мингаз подключать - гарантировать не буду. Лучше их поспрашивать напрямую.
Старый 26.03.2014, 16:43   #158 или 182443
hole.bу
Аватар для hole.bу
vr13, размер ямы зависит наверно от того, какая магистраль: низкого или среднего давления. у меня среднего, так там труба 32 идет, заставили раскапывать, они по сторонам от муфты сантиметров по 80 трубу пережимают приспособой и муфту вваривают. а судя по диаметру у purler наверно низкого давления, может и пережимать не надо, и копать яму большую тоже.
Старый 26.03.2014, 18:29   #159 или 182465
hole.bу, так и есть. У меня труба низкого давления. Муфта не большая была, она на трубу оделась, потом к прицепили контакты от здорового ящика (вроде сварочника) и чего-то там ящик попикал и приварил муфту.
Старый 04.04.2014, 23:55   #160 или 183419
Из подручных средств попробывали сделать приспособу для подъема бетона на второй этаж
К сожалению самодельное изделие очень быстро навернулось. На починку добрых пол часа убили и хорошо что у строителей было нейкая попроще приспособа, зато неубиваемая. С ней все 4 куба и затянули наверх
Меня подобные конструкции крепления опалубки пугали, к тому же пока небыло бетона то раз хорошо получил по лбу упавшей от ветра доской, но как-то все выдержало заливку и надеюсь не развалится за ближайшие дни. Подпорки точно месяц не буду убирать.
Армопояс готов. Почти готов, потому как бетону надо еще набрать прочность. Чуть убедил строителей подождать 10 дней.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
