| Окна, двери Окна, двери, жалюзи, роллеты, ворота, технология монтажа и эксплуатация |
Опции темы |
Опции просмотра |
#391 или 179083 |
На пластины, пластины заправляются в профиль и фиксируются саморезом к профилю. А сами пластины либо на специальные дюбели (анкера) для таких стен... либо попробовать обычными гвоздями, например 120,150 может даже 200... я в керамзитные не крепил, но чувствую на гвозди должно сработать.
#392 или 179272 |
ещё вопрос , шарясь в сетях интернета обратил внимание , что одни мастера , при установке окна , анкерные болты ставят только по бокам и сверху. а некоторые ещё и снизу. понятно , что чем больше креплений , тем лучше, но хочу разобраться. может есть определённые условия , когда они необходимы ( анкера снизу рамы ), и в каких случаях в них нет необходимости?
Последний раз редактировалось lёwa; 08.03.2014 в 00:46. |
#393 или 179275 | |
#394 или 179313 |
снизу мб на очень широких и составных (состоящих из нескольких изделий).
p/s я сам монтировал, снизу не крепил, только сбоку и сверху, но довольно часто... Мастера обычно не любят делать лишних телодвижений, точнее делают по минимуму. А вообще см. ТКП по окнам, что касается количества креплений, то можно доверять этим нормам, если такие вопросы вообще возникают. |
#395 или 179472 |
нашёл инфу.... по ГОСТу анкера должны стоять и снизу , НО они должны герметизироваться каком-нибудь образом , чтобы вода через него не попала в профиль и далее в пену.возможно достаточно заглушки на селиконе , но нафига,как вы говорите , мастерам делать лишние телодвижения.....
#396 или 179540 |
lёwa, как вариант анкерные пластины.
#397 или 182369 |
Решил полазить немного по оконным сайтам.
Просто в шоке от следующего: "Виды стеклопакетов: Стеклопакеты бывают простые однокамерные, многокамерные и энергосберегающие, в основном, однокамерные, в них между низкоэмиссионными стеклами закачивается вакуум, простой воздух или инертный газ – аргон. Газ препятствует потере тепла, возвращая его в комнату, а вакуум улучшает шумоизолирующие свойства окна и снижает теплопроводные характеристики. Такие эргономичные стеклопакеты дороже, меньше пропускают света, зато легкие, больше экономят электроэнергии в холодный период, ударопрочны и быстро окупаются. ...алюминиевая планка, имеющая отверстия для вентиляции ...При создании стеклопакета применяются специальные стекла и присутствуют сопутствующие возможности, с помощью которых можно добиться различных эффектов в создании комфорта. ...Пятикамерный покатый профиль при закрытых створках не дает проникнуть в комнату воде, снегу, ветру, шуму. ...универсальная ширина фальца: это дает возможность устанавливать различные типы остекленения – теплосберегающие, звукоизоляционные, бронированные; ...Окна Salamander серии Design 2D – это классические профильные системы. Их оснащают 3-х/4-х камерными стеклопакетами, в результате достигается монтажная ширина в 60 мм ...монтажная ширина равняется 76 мм. Поток дневного света увеличивается в разы; ...тройной контур упорного уплотнения: он усиливает взломозащитные и теплозащитные свойства окна ...не теряет матового блеска ... Экструдированные безопасными элементами профили стали более безопасными, срок их службы продлился на несколько десятилетий ...В холод хозяевам не придется прибегать к отопительному электрооборудованию, так как широкий (70 мм) 5-тикамерный профиль, в котором используется низкоэмульсионное стекло, не пропускает снаружи холод, дождь ...Современные окна ПВХ КВЕ имеют большую прозрачную площадь ...Благодаря особой конструкции и плотности прилегания комплектующих, влагоустойчивости, в этих системах максимально снижена степень промерзания или запотевания откосов, стеклопакетов. ...С такими оконными комплектами не страшны звуки даже очень многолюдной стройки ...Ремонт стеклопакетов с заменой камер ...МЫ ЗНАЕМ О ПВХ-ОКНАХ ВСЕ! И УМЕЕМ С НИМИ РАБОТАТЬ!" (это некие ОкнаЭлит - представители компаний Еврофасадсервис и Окнасервис) P.S. Заказывайте окна у дилеров, если любите, когда Вам ездят по ушам. |
#398 или 182371 |
Вчера помогал другану запускать новый стол австрийского производства по раскрою стекла. Честно говоря был убит прогрессом и продвинутостью оборудования. Два часа базарил по телефону с австрияками по горячей линии поддержки (кстати круглосуточной), и всё это время они через Team Viewer посредством интернета искали ошибки (сделанные нашими пользователями) в программе станка. И мы вместе с ними обследовали все установленные датчики (их там херова туча). Честно говоря убили размеры стола, около 15 метров только в длину. Зато когда эта штучка заработала, впервые видел, с какой охрененной скоростью раскраивается 6-ти метровое текло.
#399 или 182397 |
Спрошу здесь....Может кто подскажет профессионала порядочного для производства и установке входной двери из стеклопакета...Надежно, качественно, не "заоблочно" по цене и коричнево по цвету профиля.
#400 или 182400 |
Думаю, что производителя и установщика в одном лице Вы не найдёте. Это будет либо фирма (дилер) со своими установщиками, либо ИП-перекуп, который поставит. К последнему бы я не обращался, потому, как по гарантии фиг потом обратишься.
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| окна , окна пвх , пвх |
| Опции темы | |
| Арочные окна | santeam | Окна, двери | 2 | 11.10.2016 16:07 |
| Деревянные окна | Alex GR | Окна, двери | 12 | 18.04.2012 20:10 |
| Окна и двери | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 09.02.2012 14:30 |
| Окна и двери из ПВХ | Uram | Окна, двери, ворота | 0 | 08.01.2012 18:32 |
| Окна ПВХ. | netskiller | Куплю | 0 | 26.12.2011 11:56 |
| ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок. |
