Старый 06.04.2014, 03:20   #371 или 183524
Alex77
Аватар для Alex77
Ну а вместо лаг можно рейки на бруски положить?
Старый 06.04.2014, 09:48   #372 или 183527
Alex77,смотря какого сечения ваши рейки. У меня над баней лежат крест накрест бруски из 50*50мм. Бруски с шагом на ширину роквула. Слой 20см и поверх 25-ка-этого более чем достаточно для того, чтоб иногда пройти по чердаку с инспекцией
Старый 07.04.2014, 16:58   #373 или 183719
lёwa
Аватар для lёwa
Собрался подшить черновой потолок в перкрытие между вторым этажом и холодным чердаком. Пирог утепления (снизу вверх)-- доска 25*150, пароизоляция, poroc 15-20 см.....
Вопрос такой-- каким шагом набивать черновой потолок?я планировал почти сплошным настилом(с зазором 2-3 см), но просмотрев несколько сайтов и форумов ,обратил внимание, что многие набивают черновую обрешётку с шагом между досками до 30 см. теперь я думаю делать настил с шагом 20-25 см.(размер чисто между досок.т.е. ,если брать по центрам досок , то 35-40 см.. ) это позволит сэкономить кучу леса. Как думаете?
Старый 07.04.2014, 17:08   #374 или 183721
lёwa, а дальше отделка какая? вообще если к черновому не будет ничего крепиться снизу, то можете и совсем его не набивать, а просто веревками\проволокой обойтись от проваливания ваты вниз.
Но я бы себе так не делал бы, налепил сплошняком черновой
Старый 07.04.2014, 18:14   #375 или 183733
lёwa
Аватар для lёwa
Чистовой птолок, скорее всего, будет натяжной. Но возможен гипсокаотон.проволка и верёвочка меня тоже неустраевает.есть доска, и определённое её количество хочется сэкономить.
Старый 08.04.2014, 10:45   #376 или 183870
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс - мне нужно набрать высоту 200. Думаю пустить крест накрест брус 50х100мм и сверху доску 30мм.
Старый 18.04.2014, 12:24   #377 или 185078
lёwa
Аватар для lёwa
Подскажите как правильно сделать паро и гидроизоляцию чернового потолка над санузлом.чердак холодный.чистовой потолок подвесной ПВХ.
Старый 18.04.2014, 14:19   #378 или 185085
обработать интиплесенью
под рейки пристрелить пароизоляцию . края вверх и примазать к стенкам любым герметом
на пароизоляцию рейки . на рейки вагонку.
Старый 18.04.2014, 16:08   #379 или 185095
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, при укладке лаг на плиты перекрытия, лаги дюбелями нужно к плите прикручивать?
Старый 18.04.2014, 16:36   #380 или 185096
я прикручивал
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
