Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 27.04.2014, 01:49   #61 или 185858
seeker
Аватар для seeker
Понял ваше мнение. Только не понял почему контактные реле не пойдут.
А от контакторов почему отказались? у меня из автоматики только они, остальное ручками.
Я не пойму, почему их нельзя использовать для переключения?
Остальное - это что? На сколько они (контакторы) облегчили вам жизнь, в сравнении с обычным переключателем?
Старый 27.04.2014, 06:35   #62 или 185863
Консультец
Аватар для Консультец
Потому, что контактор - прибор коммутационный, а не прибор автоматики. Для того, чтобы он мог что-то переключать ему нужен управляющий сигнал. А разрывать контактором цепь выключенного вручную генератора, это как презерватив сверху изолентой обматывать.
И не стоит сбрасывать со счетов возможность включения на радостях от появления электричества вводного автомата до выключения генератора. До сработки контактора, дающего ложное ощущение безопасности, фейерверк обеспечен.
Вот поэтому пакетник, обеспечивающий разрыв цепи питания от сети до включения цепи генератора (и наоборот) - самый простой и безопасный способ. Всё остальное требует автоматики с контролем наличия напряжения, временными задержками, защитой от залипания контактов и т.д.
Старый 27.04.2014, 10:53   #63 или 185866
Peligrin
Аватар для Peligrin
Еще не насколько, только думаю ставить их или нет. Остальное - сходил выключил рубильник, завел гену.
На сколько я понял, правильный ответ мог бы уложиться в одно предложение, в одном посте.
Основная проблема - затупить, и включить входной автомат раньше чем заглушить генератор, тк контакторы не смогут мгновенно отключить генератор от линии.
Старый 27.04.2014, 19:31   #64 или 185912
майкл
Peligrin, зачем вы хотите усложнить (синоним - ухудшить) правильную схему? Правильно вам выше советовали - не надо ничего добавлять, оставьте контакторы для других случаев
Старый 27.04.2014, 19:51   #65 или 185914
Peligrin
Аватар для Peligrin
Да, я так и gjyzk - не подходят они для этого дела.
Можно же просто было сказать.
Я не электрик, особенностей работы всяких выключателей переключателей не знаю.
Старый 28.04.2014, 00:05   #66 или 185972
Консультец
Кстати, да. Ударившись в разъяснения главное предложение было забыто.
Итак, при наличии в схеме такого контактора отключающего цепь генератора, напряжение от него никогда не появится в доме.
Старый 30.04.2014, 10:25   #67 или 186133
Консультец
Жаба задушена, куплен первый ПЭФ. Проблемой вдруг оказались контакторы на 32А. Завтра поеду на рынок. Пока планируется переключение на самой проблемной фазе.
Контакторы нашёл (на 25 А), одна группа уже работает через ПЭФ. Посмотрим, как оно будет.
Старый 27.05.2014, 17:59   #68 или 188965
oborman
вот это никто не рассматривал? http://avtozapusk.com/assemble
oborman вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 21:09   #69 или 188977
Консультец
Сообщение от oborman Посмотреть сообщение
Полез искать. Очень мутное происхождение. И очень мутная цена.
Старый 28.05.2014, 14:04   #70 или 189129
oborman
Консультец, ну вообщем да, если учесть что счас сообщение с Украиной может быть нарушено
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
