Старый 01.05.2014, 14:13   #381 или 186194
lёwa
Аватар для lёwa
господа! имеется вопрос. Из стены 400 мм., наружу выходят балки. Между балками стоят блоки 200 мм.(по наружней стороне стены).зазор между балкой и этими блоками 5-7мм.. чердак холодный. Если я эти щели запеню и с внутренней стороны закрою плёнкой с нахлёстом на балки? ну а потом утеплитель....
Старый 01.05.2014, 14:16   #382 или 186195
обмазать битумкой балки в зоне прохода.. снизу точно надо-хоть масла налей.пропитает.
пленки-чем меньше-тем лучше. не будет гнить.
в остальном-без разницы.
Старый 01.05.2014, 18:51   #383 или 186201
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
пена - хороший вариант- балки будет крутить зимой
сверху пароизоляцией не закрывайте - используйте мембраны,если надумаете
Старый 01.05.2014, 19:55   #384 или 186205
lёwa
Аватар для lёwa
Под балками лежат куски кровельного технониколя, плюс промазал балки пропиткой "сенеж- огнеупорный",а в местах прохода получилось что аж два раза.ну попробую ещё чем-нибудь папэцкать если надо.
Есть пенпласт упаковочный ,примерно то,что надо 5мм., думаю его со стороны улицы в щели вставить, сколько смогу, а остальное запенить.
Да сверху мембраной накрою и заверну концы вниз между утеплителем и блоком.нормально будет?
Старый 01.05.2014, 22:18   #385 или 186216
Консультец
Аватар для Консультец
Пэцкать ничего больше не нужно. Пенопласт пихать не нужно. Пена всё заполнит нормально. Пароизолировать пену нужно обязательно (посмотрите на требования для окон). Ветрозащитная мембрана кладётся поверх и никуда не заворачивается. Если это чердак, то больше ничего и не нужно.
Старый 01.05.2014, 22:56   #386 или 186218
lёwa
Аватар для lёwa
. Пароизолировать пену нужно обязательно (посмотрите на требования для окон). .....
в данном случае как это сделать?
Старый 02.05.2014, 06:34   #387 или 186224
Консультец
Как на фото.
P.S. Кстати, балки к стене не крепятся?
Старый 02.05.2014, 21:03   #388 или 186312
lёwa
Аватар для lёwa
крепятся прикрученным оцинкованным уголком к балке , уголок крепится к стене анкером в армопояс
Старый 02.10.2014, 17:32   #389 или 200769
Alex77
Аватар для Alex77
Что вы скажите про утеплитель Knauf, стоит брать или лучше что другое? Утеплять буду по плитам перекрытия.
Старый 02.10.2014, 18:11   #390 или 200770
настойчивый
У меня балочное - утеплялся им, не колится как изовер, работать приятно, удобно и недорого
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
