Старый 05.05.2014, 12:47   #1 или 186758
Barbari
По умолчанию Вентиляция подвала
Здравствуйте. Помогите определится с вентиляцией подвала, площадью 200 м2. Жилых или каких либо длительно обитаемых помещений там не планируется. Вентканалы из кирпича не делали. Есть только 1 вентканал из кирпича на первом этаже для камина (дымоход) и гостиной. Задача - сухой подвал, отсутствие сырости и затхлого воздуха. Сейчас подвал без каких либо отверстий. Но понимаю, что приточку какую то сделать надо. Как? Достаточно ли будет в каждом из помещений сделать клапан в стене? И какого он должен быть диаметра? Что с ним на зиму делать? Далее по вентканалам - как лучше, из каждого помещения свой? Какой диаметр делать? Или можно сделать 2 на эту площадь, но большего диаметра? И как эти вент каналы должны оканчиваться на крыше - можно что бы не выше конька? Достаточно ли будет их поднять над кровлей на 50 см.?
Всем спасибо.
Фото прилагаю (подвал, первый, монсардный этаж).[/url]
Barbari вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 13:51   #2 или 186772
вентиляция подвала штука необходимая.
как вариант- поставить вентилятор канальный на напор в зону подвала. помещения за дверьми связать дырками в простенках по-диагонали.
последняя дырка -это вытяжная труба.
смысл- дуем в 1 помещение и воздух вытесняется из всех промежуточных в последнее , а оттуда уже на улицу.
можно поставить таймер и делать это 1 раз в неделю.например.
это дешевле , чем делать приточки и вытяжки везде.
Старый 05.05.2014, 21:00   #3 или 186809
Barbari
Надо подумать, идея неплохая
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция ванны Славка Вентиляция и дымоходы 80 17.05.2017 13:32
гидроизоляция подвала из ФБС Evgeniy Утепление и изоляция 22 23.04.2013 15:20
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Вентиляция подвала Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
