Старый 12.05.2014, 15:07   #41 или 187636
Alex77
Аватар для Alex77
Ace, производители обязаны раз в квартал проводить испытания угловых сварных соединений. Проводят эти испытания сертифицированные организации. Делается это для того, чтобы знать не начал ли косячить сварочный станок.
Старый 12.05.2014, 16:37   #42 или 187651
Ace
Uram, в ближайшее время сделаю и сразу выложу. На словах- выглядит точно так же, то есть стык не очищен, торчит облой который пытались срезать то ли болгаркой... фреза там рядом не лежала, поэтому эти широкие пазы почти все в трещинах от такой обработки. Относил претензию в офис- на образцах все красиво.
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:33 ----------
Alex77, про это я уже в курсе, пролистал СТБ 1264-2001 Профили ПВХ для окон и дверей. Вот только там нет информации по моему вопросу.
Uram, если смотреть с той стороны которая видна всегда, т.е. с лицевой, там где уплотнитель, то шов выглядит прилично. Есть несколько углов, где перепад плоскостей в угле на лицевой стороне заметен, на глаз меньше миллиметра.
Последний раз редактировалось Ace; 12.05.2014 в 18:59.
Ace вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:19   #43 или 187780
Ace
Uram, вот фото этого шва с разных сторон. Я вижу что те места где трещины не обрабатывали механически. Технологию сварки я не знаю, но думаю раз греют, то потом и соединяют два отрезка с усилием. Значит профиль пошел трещинами во время сварки, может недостаточно прогрели, а усилие было. Вот его и порвало от недостатка пластичности, если можно так сказать. Класс А Саламандер толще чем обычно заказываемые профили класса Б которые дешевле, возможно режимы сварки будут другими.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------
Вот так выглядят обработанные швы, на втором фото из вышеприведенных также видна обработка на втором плане:
Последний раз редактировалось Ace; 13.05.2014 в 23:35.
Старый 14.05.2014, 00:58   #44 или 187796
Uram
Аватар для Uram
зачищали чем-то типо этого
, а трещины идут с одного профиля, пересекают сварной шов и в этом же месте идут на втором профиле?
Старый 14.05.2014, 02:57   #45 или 187801
Ace
Uram, на первых пяти фото не обработанный шов, по ребрам только прошлись слегка, на мой взгляд. Да, трещина расходится на два профиля.
Старый 14.05.2014, 11:19   #46 или 187820
Uram
Аватар для Uram
Хоть я и являюсь сторонником компромиссов между производителями окон и клиентами, но меня пугает сварной шов, в первый раз вижу такой дефект. Непонятно на каком сварочном станке могли получиться такие трещины, возможно выставлены минимальное время-максимальная температура и давление, что привело к какому-то термошоку пластика..... трещины то трещинами, но кабы углы расходиться не начали, в результате такой сварки. К сожалению, мой вердикт не брать.
Последний раз редактировалось Uram; 14.05.2014 в 11:30.
Старый 14.05.2014, 16:23   #47 или 187853
Ace
Uram, спасибо за мнение.
Старый 14.05.2014, 21:20   #48 или 187869
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
зачищали чем-то типо этого http://www.youtube.com/watch?v=aUNdIFrdgAQ
Сравниваем с этим http://www.domsovetov.by/showthread....217#post168217
Старый 14.05.2014, 22:14   #49 или 187874
Ace
ozzie, справедливости ради надо сказать, что створки зачищены хорошо. Как на Вашем фото. Есть еще перепад плоскостей по 0,5 мм, но допускается до 1 мм если не ошибаюсь.
Треснул после заливки фундамент. Deymos Фундамент 14 14.10.2013 22:32
пвх профиль разных производителей Alex GR Окна, двери 98 24.06.2013 20:13
Какой профиль бруса оптимальный? AVT Стены 3 23.04.2013 20:37
Профиль по 46мм стеклопакет - где? wilson Окна, двери 25 02.11.2011 21:33
Треснул профиль Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
