Старый 12.03.2014, 12:25   #141 или 180204
GIM
Я вообще невижу в нашей половой доске тех плюсов за которые можно было бы положить стока трудозатрат и средств
Другого такого материала(натурального)за такие деньги и рядом нет.Есть места где половая доска будет просто на порядок дешевле(натуральная)чем другой пирог для пола-например по деревянным балкам.
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее было в 11:21 ----------
Сообщение от mayonez Посмотреть сообщение
По поводу шурупов актуальный вопрос ... в последнее время все шурупы, что попадались, лопаются на ура (что черные что желтые). Какие лучше выбрать
Если использовать правильную длинну и сверлить под шуруп то будет Вам счастье.
Старый 12.03.2014, 22:55   #142 или 180321
evg
Аватар для evg
Обычно доску крепят на лагах и обычно через лагу в шахматном порядке
А почему не в каждую лагу?
Старый 12.03.2014, 23:32   #143 или 180330
GIM
Во первых речь шла о 300мм между лагами.
Во вторых если совсем доска кривая то можно и в каждую лагу.
Старый 14.05.2014, 14:11   #144 или 187842
serega
Кто нибудь шлифовал полы, поделитесь опытом. Стоит заморачиваться самому или нанять спецов?
Какие лаки масла используете?
Старый 14.05.2014, 14:16   #145 или 187843
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Шлифовал сам - плоскошлифовалкой, получилось вроде ок.
Покрывал каким-то ядреным лаком - то ли яхтенным, то ли палубным - посоветовал знакомый лодочник. 2 года - полет нормальный.
Старый 14.05.2014, 14:19   #146 или 187844
GIM
Смотря какой материал шлифовать.Лучше чтоб шлифовали спецы и с нормальной машинкой ,нормальной шкуркой.Сам пользовался услугами два раза и оба были как небо и земля,хотя тот и тот шлифовали пол.
Пол покрывал водным лаком
Старый 10.08.2014, 18:36   #147 или 196590
evg
Аватар для evg
Насколько важна пароизоляция при укладке пола из половой доски? Если её всё-таки применять, то поверх неё по лагам нужно крепить контробрешётку а уже потом чистовую доску?
Старый 10.08.2014, 19:26   #148 или 196592
GIM
По какому основанию?Если бетонное (перекрытие) то не видел чтоб делали пароизоляцию непосредственно под настил.Если по деревянному перекрытию то наверно надо но она будет скорее всего относиться к перекрытию.Но уж точно контробрешётка под чистовую доску не делается
Старый 11.08.2014, 09:28   #149 или 196647
evg
Аватар для evg
Лаги по столбикам. Если без контробрешётки, то ИМХО доска непосредственно на плёнке - не есть гуд. Ну и как закрепить доску по плёнке без её повреждения?
Я вообще хочу без плёнки делать - хочу оценить насколько это не хорошо
Старый 02.10.2014, 12:51   #150 или 200722
aleh.rozhyn
Аватар для aleh.rozhyn
Доброго дня, хочу сделать деревянный пол по лагам на таком основании: песчаная засыпка, ППС 50мм, стяжка 80мм. По факту гидроизоляции нету, если не считать таковой ППС. Нужно ли делать по стяжке гидроизоляцию и если нужно то чем? Или может будет достаточно изолировать лаги от стяжки? Утеплитель между лагами класть не планирую.
aleh.rozhyn вне форума Ответить с цитированием
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
