Старый 21.05.2014, 19:21   #11 или 188408
alonecat
Много не много бетона, а 3 м3 под плиты и 1,2 под стропилку. Если месить самому, то вибрировать обязательно. Отец как-то штыковал 3 погонных метра, а потом я их вибратором. В результате еще 2 ведра бетона докинули туда после того как осел
Старый 21.05.2014, 20:38   #12 или 188415
Если мешать самому то проще цемента добавить. Как то считал что дешевле больше цемента сыпануть и сделать 2 куба П5 чем брать в аренду вибратор.
Старый 21.05.2014, 21:37   #13 или 188418
Вик, однозначно!!!
Старый 21.05.2014, 22:41   #14 или 188422
alonecat
Если считать с арендой, то да - цемент и хорошее штыкование дешевле. А если вибратор есть еще с момента заливки фундамента (меньше $100) - то лучше и качественнее с ним, чем с доп.цементом
Старый 21.05.2014, 22:53   #15 или 188423
Deymos
Внимательно прочитал все ответы. Благодарен за советы, только я так и не понял какой из предложенный мной вариантов реализовать у себя в строительстве, чтоб лишних несколько соток вечнозеленых не закатывать впустую?
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 08:23   #16 или 188478
А стоит ли экономить сотку? Лучше потом в сартир плитку от берёзы положите...
Старый 22.05.2014, 09:57   #17 или 188479
майкл
Сообщение от Deymos Посмотреть сообщение
Пояс - однозначно лучший вариант, но не так, как вы написали. Я бы по внешним стенам снаружи блок шириной 150 (+ пенопласта 5 см) выставил в качестве опалубки, а по внутреннему краю опалубку как обычно сделал, чтобы плиты целиком на пояс опирались.
Но и кирпич не самый плохой вариант
Старый 22.05.2014, 10:37   #18 или 188483
Старый 28.05.2014, 01:21   #19 или 189063
Deymos
Заехал в котеджный поселок возле города и посмотрел как делают большинство застройщиков. Так вот, я увидел что большинство положили плиты на блоки через раствор с арматурной сеткой, без монолитного поса. Объяснив это тем, что несколько см. раствора с сетокй, не даст смятьтся блокам под плитам, и по поводу равномерности распределния нарузки на стену, так, равномерно расположенные плиты идущие одна за одной по всей длинне стены, оказывают равномерную нагрузку на стену.
для себя я выделил минус такого монтажа плит на раствор с сеткой без пояса, в том, что стены не будут закольцованы по перемитру в одно целое.
Старый 28.05.2014, 08:32   #20 или 189067
Консультец
Аватар для Консультец
Давно известно, что застройщики наши умнее всяких тупых ТКП. Да и законы физики у них абсолютно другие.
требуется бригада для заливки монолитного пояса и возведения коробки дома Vlad_ Услуги. Только спрос 0 09.04.2014 16:40
Армирование перемычек и ж/б пояса? martin Перекрытия 10 16.12.2013 03:20
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Selfbuild Фундамент 7 30.08.2013 17:07
Куплю плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Куплю 0 23.05.2013 20:20
Продам плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Камень, плитка 0 23.05.2013 20:19
Вопрос по необходимости монолитного пояса под ЖБ плиты. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
