Старый 21.05.2014, 23:34   #21 или 188449
sanyok,
ой,молчи про проекты....
если польский, то в нём дымоход и вентканал через кирпич, дымоход для открытого камина 120-160 диаметра....
этим бы проектантам да самим с таким дымоходом потопить открытый....
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
sanyok,
какое уменьшение стенки? это и есть колхозить...
Старый 21.05.2014, 23:34   #22 или 188451
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
3. могут ли быть проблемы с пожарниками?
проблемы есть всегда...проблемы есть у всех....
Старый 21.05.2014, 23:40   #23 или 188452
gulliver
проект не польский, делали под мои требования
конструктив не делал
на эскизном 2 дырки и все)
архитектор не знает как лучше и правильно делать - да и я ему после кое каких моментов не шибко доверяю
строители, которые стены кладут, сказали ответственности нести не хотим, лучше узнай конкретно какого диаметра нужна дырка, количество и тд.
Старый 21.05.2014, 23:43   #24 или 188453
gulliver,
вы понимает какое дело.
может лучше не обсуждать их предложение (мастеров),
а сделать нормально?.
можно предложить 3 варианта. и уже их для себя обсуждать!..?
с учетом ваших пожеланий/конструктива ...
Старый 21.05.2014, 23:46   #25 или 188455
gulliver,
по диаметрам каминов - от 180... но это минимум.
всё зависит от размеров топки...
200-220 - не ошибётесь...
лучше больше чем меньше...
да,это внутренний диаметр...
ещё не забываем про толщину самой гильзы, зазоры и толщину утеплителя...
это если вариант с гильзой
Старый 21.05.2014, 23:51   #26 или 188456
gulliver, блин... если у вас пока нет ещё не камина не места куда его всунуть то сделайте просто шахту... когда будите диаметр знать тогда и всуните.
Старый 21.05.2014, 23:54   #27 или 188457
gulliver
я как бы собираю все варианты
вчера общался с одним человеком - расписал вам его вариант.
мой вопрос был в том, тру вариант или не тру и какие могут быть проблемы
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
я боюсь что шахта, которую мне сделают потом будет не тру)
так было у коллеги, ему сделали, вставили металл, приехал чел подключать топку и все заложал и отказался подключать топку.
в итоге человек остался без камина, а деньги вкинул на работу и материал
по диаметру и топки, да берем диаметр 200 и все
Старый 21.05.2014, 23:58   #28 или 188460
gulliver,
вот и у вас может быть так с вашим предложением адекватного человека...
посмотрите ЕАН 15250
Старый 22.05.2014, 00:00   #29 или 188461
gulliver, так залажают любую конструкцию если не у них купили.... вы тут почитайте каминые войны (звёздные отдыхают).
Старый 22.05.2014, 00:02   #30 или 188462
или вот тут посмотрите статью - техническая информация и монтажная инструкция...
вместо керамики может быть вставка нержавейка...
но нормы и расчёты одинаковы
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4821
Теплоёмкий камин на основе каминной топки с теплоаккумулирующим щитком GIM Печи и камины 95 11.05.2014 23:14
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Alessio Отопление 45 08.12.2012 01:31
Правила для топки печи. ОИК-4 Печи и камины 0 12.04.2012 12:29
Вопрос по дымоходу для каминной топки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
