Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 31.05.2014, 23:08   #21 или 189547
Икс
Аватар для Икс
бетон 200 не понтово (надо 350 минимум)...
Так дом ведь не для понтов, а для жизни.
заливать без бетонопаноса одному не реально..
Одному согласен - можно умереть, вдвоём, троём вполне.
блоки бу отстой (как можно в дом тянуть старый хлам)...
не вижу необходимости переплачивать за кусок бетона, он не колбаса - не портится, а штукатурить всё равно какой, что новый, что б/у. Б/у даже лучше, штукатурка лучше держится
кирпичный цоколь издивательство над феньшуем и просто дурной вкус...
слоем утеплителя и штукатурки обещаю исправить.
Старый 31.05.2014, 23:18   #22 или 189548
Бетон набирает прочность 100 лет, так что пофиг новый или старый.
Вик, самому дорого, а людям советуешь
Старый 31.05.2014, 23:54   #23 или 189550
Мне жа для жизни а людям для...
Старый 01.06.2014, 00:33   #24 или 189552
privatt
Аватар для privatt
Блоки красносельские, с завода, на клей, 2 категория.
Нука-нука, оч интересно как они, я осенью 2013 перегородочные на 200 брал, очень не доволен остался, геометрия плясала до +/-5мм. хотя линия у них чуть-ли не самая новая в РБ.
Старый 01.06.2014, 11:34   #25 или 189559
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Стены
Прежде чем класть стены нужно ведь проверить ровность фундамента. Вначале хотели гидроуровнем. Потом, по первому объявлению в газете, нашлась девушка с тахеометром, которая за 100 тыр. и полчаса сделал сию нудную процедуру. Что бы я ещё раз взял в руки гидроуровень!
Перепады, кстати, на всю длину не превышали 2 см.
Класть первый ряд был приглашён все тот же каменщик. Два дня выходных работы и готово.
Дальше сами. На работе был взят отпуск.
Сложного ничего. Малость терпения и упорства. Блоки 2 категория, конечно не идеальны. Размеры в одном конце блока, по отношению к другому могут плясать в пределах 3 мм. Тут говорили о +- 5мм. Были и такие, но единицы, со всей партии блока 4-5.
Для 2-ой категории - это нормально. Где-то топориком, где-то клей гуще и всё ОК. Если ещё не сами ложите, вобще можно не дурить себе голову 1 категорией. Это влияет только на трудоёмкость работы каменщика. Конечно не каждый захочет топором поработать и каждый блок по уровню проверять. Но я же себе строю.
Геометрию блока хорошо проверять угольником.
Клей Илмакс 2000 наилучший, на мой взгляд, вариант. Пробовал ещё Ежик красносельский - не понравился, не такой пластичный.
Как же без армирования, спросите Вы? Вспомнил о нём, когда положил 2 ряд.
Всё строго "по феншую":
Насчёт такого армирования спросил у каменщика. Посмотрел он на меня косо, пальцем у виска покрутил. Говорит: "Твой дом, твоя стройка..."
Старый 01.06.2014, 11:49   #26 или 189560
Prosto
первая стройка из Витебской области.
Старый 01.06.2014, 12:31   #27 или 189565
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Арка
Стены растут как грибы после дождя.
Появляются очертания окон, входная группа. Уже нужны леса.
Вот оно, самое приятное зрелище. Вот он растет мой дом, моё детище! Каждый вечер спина и руки гудят, но зато растут стены, стены ТВОЕГО дома. Мечты, медленно, но верно воплощаются в реальность!
И задумал я построить на входе в дом АРКУ. И обратился за советом к деду-каменщику. Вспомнил он молодость, тряхнул стариной и сказал быть АРКЕ! И начале мы строить арку. Строили мы столб и замысловатые формы.
А построив, решили достать замысловатые формы. Чуело сердцо мое - не надо трогать монументальность эту. Не послушались мы зова сердец наших, и убрали подпорки, окаянные! И задрожала земля под ступнями нашими, и поднялсь пыль по участку непроглядная, и рухнула нахрен арка со столбом вместе на землю бренную, к ногам нашим!
Едва ноги унесть успели...
Опечалился я, голову повесил и руки опустились... И сказал мне каменщик, не печалься отрок! Утро вечера мудренее. Завтра мозг включим и начнём заново!
Вывод: Прежде чем строить сложные инженерные сооружения - включать мозги надо. Или за помощью к конструктору обращаться. Арка, оказалась не просчитана должным образом. Я понадеялся на каменщика, а он на свой опыт...
Подобная арка оказывает сильнейший распор на свои опоры. Наш кирпичный столб не смог устоять под этой силой и оказался попросту завален на бок, силой распора. Благо что пострадавших нет
Сказали спасибо: 8
Старый 01.06.2014, 13:00   #28 или 189567
Икс
Аватар для Икс
На завтра начали строить арку с умом. В фундамент столба засверлили и вставили пространственный арматурный каркас (4 прута 12мм хомуты - 6 мм через 50 см.), вокруг каракаса заново построили столб, внутрь залили бетон.
В незастывший бетон столба вставили металлический лом 25мм и 1,5 м длиной. Подобный лом, 50 см длиной, вставили в противоположную стену в доме, подальше от угла (высверлили в ГСБ отвестие 8 см диаметром и 40 глубиной ), вставили и замонолитили. Слолб и дом над аркой соединили арматурой 12 мм., завязанной на концах с прутами. Видно на последнем фото.
Таким образом, столб стал противостоять воздействующей на него силе распора.
Перпемычки на окнами - классика жанра. Даже описывать не буду.
Старый 01.06.2014, 15:48   #29 или 189575
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Перекрытия.
С аркой разобрались. Перемычки залили. Перекрываем первый этаж. Перекрытия - деревянный брус 200х100 пролеты по 4.5 м., над жилыми комнатами с шагом 60 см.
Брус 100х50 пролет 3 м., шаг 80 см. над прихожей, там холодный чердак.
Фото этого этапа стройки особо нету, да показывать особо ничего, все и так ясно.
Скажу лишь, что больше с деревянными перекрытиями связываться не буду. Мнимая экономия, оборачивается крупной вознёй... Черновые потолки, черновые полы, звукоизоляции, паро- гидро- пленки и прочая чушь. Плиту положил и забыл - сразу готовый пол и потолок. Учитывая, что стоимость б/у плит, весьма и весьма привлекательная, то стоимость квадрата готового дереянного перекрытия не сильно отличается от железобетонного.
Старый 01.06.2014, 16:14   #30 или 189577
Когда то про это писал тоже самое. Вроде экономишь сразу, зато в итоге ещё и дороже может обойтись.
Сказали спасибо: 5
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка от Икс Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
