Старый 16.06.2014, 01:16   #531 или 190960
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
фольга, она дает к утеплению R = +1[/B] (даже ссылку приводил, где указаны параметры для пенофола). пенофол можно считать эквивалентом(по теплопроводности) 5см пенпласта
Ну да, ну да. Я ведь и говорю что главное чтобы все четко и с уверенностью.
Старый 16.06.2014, 10:30   #532 или 190971
фольга, она дает///
круто
Листовой металл тогда наверняка еще круче утеплять должен, только вот воспоминания от ночевок в кунге не такие .
А если вы хотите поговорить про отражающие способности, то там фигурирует температура в квадрате, т.е. эффект достигается не в "стеновых" условиях.
Старый 16.06.2014, 10:34   #533 или 190972
круто
да не, все нормально. Обмотал дом сантиметровым слоем пенофола с фольгой и балдей. Поссылке ведь менеджеры написали параметры, зачем сомневаться ?
Старый 16.06.2014, 10:53   #534 или 190973
Да ладно вам.. что то фальга отражает.. тока что отражать под гипсокартоном непонятно?
Старый 16.06.2014, 11:06   #535 или 190975
Гипсокартон в ней и отражается с увеличением R= +1
Старый 16.06.2014, 11:13   #536 или 190976
Lobzik
Аватар для Lobzik
круто
ликбез:
фольга отражает инфракрасную часть спектра назад в помещение. за счет того, что толщина у фольги маленькая (25мкм вроде) теплопроводность можно не учитывать. самый яркий пример подобного бытового применения - термос(там вакуумная колба с отражательной поверхностью).
по ссылке что привел расчет проводился по СНиП, если нет доверия СНиП, то даже не знаю что и сказать...
P.S.: т.е. с ваших точек зрения термос развод?
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:43   #537 или 190978
Развод это манагерские циферки, и алгоритмы манагерских расчетов, они сделаны для таких как вы, которые верят что 3 мм пенофола или слой керамическоко утеплителя заменяют слой стандартного толщиной в руку. Все поляки, наверное, дураки, что 20см утеплителя лепят, а не фольгой с полиэтиленом сантиметровым (по вашему расчету одинаково получается) вспененым обматывают. Кстати, именно для вас и только сейчас ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЧУДОУТЕПЛИТЕЛЬ. В 5 раз лучше стандартной теплоизоляции !
Я вам написал что может быть с вашим газосиликатом, а дальше вам решать, доверять ли расчетам показывающим все ОК при полной внутренней пароизоляции или подумать головой как оно может быть, т.к. изоляция должна быть идеальной иначе возможно накопление. Вы хоть представляете как склеить куски пенофола между собой и примыкания к остальным конструкциям НАВСЕГДА ? Неидеальная изоляция неидеально не пропускает в материал, зато идеально не выпускает из материала. Материал в неотопительный сезон должен сохнуть после отопительного. Работа ограждающей конструкции с наружним паронепропускающим слоем основан на высыхании несущего материала внутрь помещения. Если закрыты 2 стороны....
Ладно, я в ваши дела больше не лезу. Каждый др...т как хочет, потом имеет что надр....л. Вы уже настроили что нормальную толщину не прилепить. Настроите и дальше, т.к. у вас все четко, с уверенностью и по расчету (манагерскому).
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 16.06.2014 в 12:07.
Старый 16.06.2014, 11:50   #538 или 190979
Lobzik
Аватар для Lobzik
Старый 16.06.2014, 11:55   #539 или 190980
Старый 16.06.2014, 11:57   #540 или 190981
Lobzik
Аватар для Lobzik
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
