Старый 16.06.2014, 18:30   #561 или 191074
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
10см стены + 10см утеплителя = 20см - много. жену еле на 5см снаружи уговорил
На фото видно как выглядит откос из 18 см ППС , окна-двери устанавливались вровень с основной стеной. Более того, для исключения туннельного синдрома можно запилить внешний откос под угол, в моем случае 2,5 см на 18 см толщины.
Старый 16.06.2014, 23:23   #562 или 191091
Чем резали под угол ?
Старый 18.06.2014, 13:00   #563 или 191110
Резал весь пенопласт ножовкой по дереву с мелким зубом, та что была в наличии (Bahco PRIZECUT )
Старый 18.06.2014, 20:48   #564 или 191162
Просто думал вы замутили нить накала на стапеле чтобы угол выдерживать правильный
Старый 18.06.2014, 21:48   #565 или 191165
К резаному ниткой клей хуже престаёт, там поверхность стеклоподобной выходит. Тоже всё реза ножовкой, той что под руку попадалась.
Старый 18.06.2014, 22:18   #566 или 191172
Консультец
Аватар для Консультец
О! Я смотрю, вспомнили про раскрытие откосов!? Может и про разницу в отоплении и вентиляции вспомните.
Пардон, но даже без пенофола, с поверхностным эффектом - пичалька.
Старый 18.06.2014, 22:39   #567 или 191178
О! Я смотрю, вспомнили про раскрытие откосов!? .
Не, мы не забывали.... прсто это не сответствует в даной точке вселеной течению энергитических потоков фень-х... шуя (тфу блин очепятка).
Старый 19.06.2014, 15:46   #568 или 191266
Делать этого не стал, т.к. конструкция для резки под углом сложна в исполнении, более того L-ки для углов все равно в ручную запиливать пришлось бы.
Хотя в этом году уже склепал "устройство" для нарезки по толщине: осталось порядка 1,5 куба остатков 18-ки 25 плотности, которые было решено использовать для утепления пола распустив их по 8 см толщиной. Схема до безобразия простая, два бруска (что нашел) 50х100 расположил на расстоянии метр по осям, чуть ближе к внешнему краю в брусках закрепил шпильки резьбовые 8-ку, далее закрепил нихромовую проволоку 0,8 мм на нужной высоте, подогнав гайками по резьбе. Схема включения с регулированием тока нагрузкой: нить включается последовательно в разрыв нейтрального провода. Для 0,8 мм нихрома 1 м длиной необходимый ток обеспечивался нагрузкой в 2,3 квт - электрочайник имел соответствующую мощность. За время кипячения 1,2 литра (такой у меня чайник) можно было сделать два прохода. Понятно, что КПД такого устройства как у паровоза, но на иные схемы с использованием трансформаторов, потребовались бы совершенно иные вложения.
Старый 19.06.2014, 17:52   #569 или 191277
mikola, надеюсь вы в курсе что может быть ебанит?
Старый 19.06.2014, 18:13   #570 или 191284
не не ударит , т.к. нить включается последовательно в разрыв нейтрального провода, да и дифы в щитке стоят на случай тока утечки. Обжечься более реально. Да и дело свое сделала и была разобрана.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
