Старый 24.06.2014, 11:24   #51 или 191690
Безпроблемные откосы только из сендвич панели. Пока что это самое оптимальное решение, но и там есть некоторые моменты. Замазывать трещины между штукатурными откосами и окном бесполезно, все равно вылезет опять, т.к. все окна при пользовании ими вибрируют. Лучше всего немного расшить этот стык на несколько миллиметров и заполнить герметиком. Только акриловый герметик тоже может дать трещинки (хоть и не такие заметные) и слегка пожелтеть, а силиконовый со временем может набрать пыли и потемнеть, а помыть его на стыке со штукатуркой может быть проблематично. Нужно наносить герметик только в сам паз и аккуратно за один проход заглаживать мокрым пальцем, чтобы не было расплывов, т.к. они потемнеют. Как это произвести с вашими профильками, трудно сказать. Такое ощущение что они эти профильки каким-то образом слишком жестко приделали к профилю окна, тогда как, скорее всего, профильки должны выполнять роль диформационной прокладки.
Старый 24.06.2014, 17:27   #52 или 191728
У капарола есть профили для примыкания к окнам и дверям - они правда для фасада, себе ставил - трещин нет. Если правильно помню, за 2.5м профиль стоил 12-14уе
Старый 25.06.2014, 00:05   #53 или 191768
pactiona
Аватар для pactiona
А окна у вас хорошо установлены? Когда на проветривание ставите и закрыть хлопнув форточку, не дребежит профиль?
Вот нам доказывают что установщики окон виновны.. завтра все выяснится, приедут разбираться штукатуры с оконщиками.
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 01:21   #54 или 191776
Сообщение от pactiona Посмотреть сообщение
Он не может не вибрировать. При любом способе закрепления профиль скручивается. При закреплении на пластины больше, на винты или анкера меньше, но тоже есть диформации, т.к. профиль держется за проем только внешней стороной, винты держаться за армирование которое только с внешней стороны и пена там же. В новом доме, вообще, даже открывать ничего не нужно, само пощелкать может, зависит от многих факторов.
Из за этого приходилось постоянно нарушать ТКП, в котором написано заглублять винты внутрь профиля. Если их не заглублять крепление окна заметно жестче, т.к. тогда винт имеет хоть какой-то но рычаг уменьшающий скручивание.
ЗЫ. 70мм профиль, в этом плане, поприятнее себя ведет.
Старый 25.06.2014, 09:46   #55 или 191789
Ну у нас внутри откосы без трещин, хотя окна открываем очень редко. А вот тамбурная дверь и входная (установлены без профиля примыкания внутри помещения) большые со стеклом, вес приличный (правда 4 петли стоит). Когда закрывается, профиль вибрирует. Отделочники сказали, что треснет - надо делать наличник какой-то. Но пока не делал и трещин нету.
Старый 25.06.2014, 11:34   #56 или 191801
это дело времени
Гибкий камень - отделочный материал для внешней отделки цоколя или фасада здания Olga25 Камень, плитка 30 24.04.2019 09:36
Оклейка обоями.Жидкие обои. Декоративные штукатурки. 2s1m007 Услуги. Предложение 7 04.05.2014 20:23
Стоимость внешней канализации D23 Канализация 2 14.07.2013 22:06
Посоветуйте по отделке фасада Felix Проекты и проектирование 4 22.04.2013 14:44
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Нанесение штукатурки механизированным способом при внутренней и внешней отделке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
