Старый 05.07.2014, 21:35   #11 или 192603
Может я не понял и вы беспокоитесь не про слой засыпки под плитку, а про само заглубление, чтобы было поглубже ?
оно самое
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
А утеплением пола нельзя отделаться? Т.е. чтобы утеплитель заходил уже на стены а не утыкался в цоколь, тогда и утеплять снаружи фундамент смысла нет
Вообще-то дом зимой может и не будет отапливаться несколько сезонов. Утепление отмостки и фундамента рассматриваю в первую очередь как уменьшение последствий от морозного пучения грунта
Старый 05.07.2014, 22:50   #12 или 192609
начертите разрез и увидите мостик холода. Он будет внизу стен в помещении.
Старый 05.07.2014, 23:39   #13 или 192616
evg
Аватар для evg
А какие именно последствия предотвращает данное утепление?
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее было в 22:38 ----------
Не совсем понятно где
Старый 05.07.2014, 23:58   #14 или 192619
Старый 06.07.2014, 00:24   #15 или 192625
evg
Аватар для evg
Както непонятен пирог стены на чертеже. Стрелкой отмечена тоже стена? Она стоит а стяжке??
Старый 06.07.2014, 01:20   #16 или 192637
Промёрзший грунт (вернее вода в нём) будет давить не на саму стену фундамента, а на более тёплый грунт, который куда пластичнее чем фундамент и лёд
Старый 06.07.2014, 08:34   #17 или 192648
evg
Аватар для evg
И утеплитель это давление предотвратит? )
Грубо говоря у Вас есть 3 грунта: под стяжкой дома, под утеплённой отмосткой и грубо на улице.
Какую среднюю температуру зимой будут иметь эти слои грунта? Как они будут работать? Какие силы будут там действовать (нарисовать сможем?)? Каким образом утепление предотвратит действие данных сил?
Раз вкладываем средства в утепление данного узла - нужно иметь ответы на данные вопросы?
Старый 06.07.2014, 09:00   #18 или 192652
Консультец
Аватар для Консультец
Если нужны точные ответы, то нужно производить расчёты. А в общем и целом, при правильно выполненной обратной отсыпке и утеплении, морозное пучение под подошвой фундамента должно быть сведено к нулю или минимуму. Соответственно, никакие силы на фундамент действовать не будут.
Наибольший смысл имеет устройство МЗФ. Есть в Сети и ТСН и СТО.
Старый 06.07.2014, 09:19   #19 или 192657
evg
Аватар для evg
Цель понятна. Будет ли содействовать данной цели, конкретное утепление отмостки от Korvet068? И если да, то насколько активно?
Если брать температуру грунта под подошвой фундамента, на сколько градусов она будет отличаться при утеплении отмоскти и без оной?
Эти несколько градусов стоят затрат на утепление?
Старый 06.07.2014, 10:26   #20 или 192673
Ну не издевайтесь уже. Там даже блоки прорисованы и окно с подоконником и подставочником и радиатором. Плита и кольцевой пояс лежат на ленточном фундаменте. Стрелкой показано направление промерзания от улицы внутрь. При полах по грунту узел аналогичен, только пол ниже и поэтому бОльшая часть стены остается неутепленной (цоколь)
Следеющая за стрелкой линия это проем в перегородке. Не буду же я специально для вас чертить новый узел.
Если производится утепление дома, то оно должно быть закольцовано, иначе вообще можно не утеплять. Отмостка и цоколь над ней утепляется по семи причинам:
1) Утеплениенижнего угла стен (закольцовывание утепления)
2) утепление подпольного пространства (при его наличии)
3)утепление подвального помещения
при пучинистых грунтах или при отсутствии организации водоотведения с отмостки
4) предотвращение давления на стены при наличии подвального помещения от пучения грунта
5) предотвращение касательных сил пучения грунта на боковую поверхность.
6) предотврашение разрушения или изменения геометрии самой отмостки в результате пучения грунта.
7) при мелкозаглубленном фундаменте предотвращение пучения под подошвой с вытекающими.
Это то что сразу пришло на ум, думаю есть еще.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
