Старый 06.07.2014, 22:33   #31 или 192736
Консультец
Аватар для Консультец
Каким образом утепление отмостки и фундамента предотвратит силы пучения? Где тот источник тепла, утечку которого предотвращает утеплитель?
Этот источник располагается в паре тысяч км. от поверхности Земли. В силу чего, в наших широтах грунт не промерзает ниже 1200 мм. А с утеплением он может и вообще не промёрзнуть.
Это практически школьный курс физики.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
Nick_Shl, Т.е сначала ложим под стяжку 5см утеплителя, потом понимаем что положили мало и начинаем утеплять снаружи фундамент?
А не нужно понимать. Нужно по СНиПу делать. Понимают по счастью другие.
Старый 06.07.2014, 22:34   #32 или 192738
Nick_Shl
Нет, фундамент мы утепляем, что бы не промерзала земля под ним и не было морозного пученения.
Старый 06.07.2014, 22:41   #33 или 192739
evg
Аватар для evg
Давайте определимся, чего Вы хотите добиться через данное утепление. Либо укономии энергоресурсов, либо нивелирования действия сил пучения на фундамент (отмостку).
Лично я пока не вижу эффективного решения ни первого ни второго через утепление данного узла. Сила пучения как действовала так и действует (только не напрямую на фундамент/отмостку а через утеплитель).
Ну а экономию затрат на утепление дома должен выполнять утеплитель на стенах и под стяжкой, т.е. изначально не нужно делать косяка и мостик холода внутри дома в углу, чтобы потом его закрывать утеплением под отмосткой
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее было в 21:35 ----------
Т.е. 30см вглубь фундамента и 30см под отмосткой (в примере используется один лист ЭППС) спасут положение и под утеплителем не будет пучения?
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
В корне не верно ). Именно понимание позволяет избегать ошибок )
Старый 06.07.2014, 22:50   #34 или 192746
В данном случае утеплителем будет не только 3-5 см ЭППС но и 60 см грунта( в моём случае в основном песка, половина из которого мытая, и совсем не много ПГСа- засыпки с разных сторон в разное время)
Старый 06.07.2014, 22:55   #35 или 192749
evg
Аватар для evg
Насколько я понимаю:
Изначально делается фундамент. Определяется глубина промерзания, и фундамент опускается ниже этой глубины. Далее возводим стены, соответственно высоту первого этажа делаем исходя из того, чтобы не допустить мостика холода по плинтусу через цоколь (т.е. утеплитель под стяжкой должен упираться в стену а не в цоколь).
И вот при таких исходных данных для чего мне затем утеплять фундамент и отмостку?
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Korvet068, Т.е. Вы хотите избежать сил пучения, которые могут воздействовать на фундамент?
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Насколько утеплитель под отмосткой уменьшит данные силы?
Старый 06.07.2014, 22:57   #36 или 192756
Нет, всего лишь уменьшить
Уменьшит на силу 300 баксов как минимум
Старый 06.07.2014, 23:02   #37 или 192757
evg
Аватар для evg
Старый 06.07.2014, 23:15   #38 или 192758
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Дом утеплён не изнутри а снаружи ), но сути не меняет - через утепление стен и стяжки, которая упирается в стену а не в цоколь можно добиться закольцованности утепления
Температуры самой земли достаточно чтобы изолированный грунт не замерз.
А вот как раз не изнутри а снаружи нарисуйте закольцовку. Закольцевать можно только плитный фундамент, если это изначально запланировано на этапе проектирования.
Еще раз повторюсь, начертите то что вы имеете в виду, у вас вопросы отпадут.
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
Если вы имеете в виду себя, то у вас не понимание, а непонимание. Вам дали достаточно информации на ваши вопросы, дальнейшие разговоры уже попахивают мозгоё...м.
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
Под утеплителем может быть любой грунт и даже лучше если он родной (не создается кармана для воды, если родной супесь или суглинок), но это не суть важно, если после отмостки спланирован хоть какой-то уклон и дальше.
Старый 06.07.2014, 23:17   #39 или 192767
Консультец
Пардон, пониманием не торгуем. Можно в И-нете по искать.
Старый 06.07.2014, 23:17   #40 или 192768
Я вам чертеж дал, где как по вашему утеплитель упирается в стену, а не в цоколь и его там 150мм толщина и с цоколя утеплитель убрал и показал где промерзание через бетон. И причины перечислил для чего делается утепление. Что вы еще хотите ?
Можно, конечно, назвать цоколь стеной и утеплить её и говорить всем что цоколь утеплять не нужно.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
