Старый 06.07.2014, 23:20   #41 или 192770
Консультец
Аватар для Консультец
Насколько я понимаю:
Изначально делается фундамент. Определяется глубина промерзания, и фундамент опускается ниже этой глубины.
От большого понимания можно и на метров 30 фундамент заложить, и одноэтажный коттедж на свайное поле заструячить. А можно фундамент вообще не заглублять, при соответствующей конструкции.
Старый 06.07.2014, 23:22   #42 или 192771
evg
Аватар для evg
Температуры самой земли достаточно чтобы изолированный грунт не замерз.
Где же он изолированный, если он идёт буквой Г ? Насколько слаба теплопроводность грунта, чтобы не позволить промёрзнуть грунту под отмосктой, если над этим грунтом горизонтально по длине всего лишь 30см утеплителя?
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
Я вам чертеж дал, дле как по вашему утеплитель упирается в стену, а не в цоколь и его там 150мм толщина. И причины перечислил для чего делается утепление. Что вы еще хотите ?
Я хочу сказать, что в таком случае там нет мостика холода. Но даже если он и есть там небольшой, то уж точно не стоит утеплять отмостку чтобы его там нивелировать.
Старый 06.07.2014, 23:24   #43 или 192774
Консультец
А те, кто не занимается пониманием, под отмостку ПГС засыпают. И хоть мёрзни, хоть не мёрзни, всё-равно тебя найду я ду-ду-ду.
Старый 06.07.2014, 23:25   #44 или 192775
evg
Аватар для evg
И что дальше? Этот текст оправдывает применяемое Korvet068 утепление фундамента/отмостки предложенным им способом?
Старый 06.07.2014, 23:28   #45 или 192777
Консультец
И стены утеплять замкнутым контуром дебилы придумали. Нет-бы лишний МС -140 в угол кинуть!
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Дальше, если можешь разработать новый ТКП - разрабатывай. Нет - не засоряй поносом форум. Понятно?
Старый 06.07.2014, 23:28   #46 или 192779
МС -140
Это что такое?
Старый 06.07.2014, 23:31   #47 или 192780
evg
Аватар для evg
Ну так может быть в кашу нужно добавлять только необходимое достаточное количества масла, а не следовать русской поговорке? Или раз 300уе это не так много, то соответствено можно по 30см вглубь и горизонтально утеплять фундамент и будет супер?
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
Старый 06.07.2014, 23:37   #48 или 192785
Взорву Ваш мозг в два раза, ибо не 30 см, а 60 см! ))))
Размер листа 120х60см. Один лист вертикально (короткой стороной вверх) впритык к фундаменту, второй впритык (или как тут заметили, под него) горизонтально, а сверху всё это присыпать песком, на который будет уложена тротуарная плитка.
Старый 06.07.2014, 23:42   #49 или 192791
evg
Аватар для evg
расположить горизонтально 30см над отмосткой и 30см под
Сбил меня этот текст
Старый 06.07.2014, 23:55   #50 или 192802
evg, в моём конкретном случае, сделать то о чём пишу, сейчас куда проще, чем делать потом, спустя годы. Сумма на ЭППС клей и зонтики для него не такие уж большие затраты. Сделать и забыть. Нечто подобное у себя на участке сделала Ирсанка, но она уже давно покинула наш форум
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
