Старый 06.07.2014, 23:58   #51 или 192807
Консультец
Аватар для Консультец
Это что такое?
http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/ms140m.html
Старый 07.07.2014, 00:00   #52 или 192808
Консультец, на какую глубину закапывать?
Старый 07.07.2014, 00:02   #53 или 192809
Консультец
Если Вас не научили чему то в детстве, это ещё не повод выставлять отсутствие этого в общественном месте
Я могу и просто послать на ... , т.е. в пешее эротическое путешествие. И не только я.
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Однозначно, в ядро! Итить его в качэль!
Старый 07.07.2014, 00:07   #54 или 192814
Где же он изолированный, если он идёт буквой Г ? Насколько слаба теплопроводность грунта, чтобы не позволить промёрзнуть грунту под отмосктой, если над этим грунтом горизонтально по длине всего лишь 30см утеплителя?
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
Я хочу сказать, что в таком случае там нет мостика холода. Но даже если он и есть там небольшой, то уж точно не стоит утеплять отмостку чтобы его там нивелировать.
Погуглите картинки промерзания отмостки с утеплением.
Ага, ну на нет и суда нет, только потом вопят на всех форумах про плесень и холодные полы вдольстен.
Старый 07.07.2014, 00:09   #55 или 192815
evg
Аватар для evg
evg, в моём конкретном случае, сделать то о чём пишу, сейчас куда проще, чем делать потом, спустя годы. Сумма на ЭППС клей и зонтики для него не такие уж большие затраты. Сделать и забыть. Нечто подобное у себя на участке сделала Ирсанка, но она уже давно покинула наш форум
Ну а предпосылки для этого есть? Или делать только лишь потому, что 300уе не деньги? )
У меня такой же фундамент как у вас, не утеплял, т.к. грунты не пучинистые - полёт нормальный, отмостка на месте.
Если же грунты пучинистые то в первую очередь полетит отмостка и такое утепление её не спасёт
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее было в 23:07 ----------
Я не говорю, что его там нет при любом раскладе. Я говорю что его там нет в приведённом Вами чертеже (когда утеплитель под стяжкой выше цоколя и упирается в стену)
Старый 07.07.2014, 00:14   #56 или 192818
Ну так может быть в кашу нужно добавлять только необходимое достаточное количества масла, а не следовать русской поговорке? Или раз 300уе это не так много, то соответствено можно по 30см вглубь и горизонтально утеплять фундамент и будет супер?
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
Вас в детстве не научили внимательно вдумчиво выслушивать ответы на вопросы, вот это горе, а то что человека уже достало ваше мозготраханье это вполне нормальная реакция.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
Непучинистые при намокании становятся пучинистыми.
Млять, ну упертый кадр. Там бетон до стяжки и сраных 10см ГС и я стрелкой жирной показал этот путь. НО НЕТ, ЕГО ТАМ НЕТ
Все достал, сражайся со своими тараканами сам, раз не разобраться хочешь, а что-то кому-то доказать.
Старый 07.07.2014, 00:20   #57 или 192823
evg
Аватар для evg
Во первых не 10см ГС, а как минимум 30 (т.е. толщина самой стены). Во вторых чистовая стяжка отбивается от стены, ещё 5тю сантиметрами ЭППС. Вот поэтому там и нет мостика холода.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------
Старый 07.07.2014, 00:21   #58 или 192826
глаза разуй или очки одень. Может мне там размеров поставить ? Признаешь себя официально твердолобым если все таки там будет 10см от бетона ?
5ю сантиметрами стяжка обычно не отбивается, а отбивается небычно, но особо это действие не поможет.
Старый 07.07.2014, 00:27   #59 или 192832
evg
Аватар для evg
Юра Добриденев, Дядя, я стобой на брудершафт не пил - это раз.
Во вторых мостик холода измеряется по линии от точки на улице до точки внутри помещения. Нарисуй мне размеры, каким образом ты получил в правильно испольненном приведённом тобой узле только 10см материала со слабой теплопроводностью (т.е. газосиликата и утеплителя в стяжке) и я признаю что был не прав. Не нарисуешь - результат понятен
Старый 07.07.2014, 00:47   #60 или 192836
evg, я вот тоже фундамент не утеплял сразу (по полной) и таки утечка через 5 см ППС под стяжкой идет. Немного но по снегу видно где подтаивает раньше (тепловизором пордон не свветил). Постепно доделываю отмостку с утеплением и таки снег в этих местах таить стал позже...
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
