Старый 08.07.2014, 01:04   #1 или 192963
blaster
По умолчанию Как выровнять давление горячей и холодной воды?
Привожу пример.
Насос из скважины создает давление, например 2,5 атмосферы. Начинается нагрев воды в бойлере косвенного нагрева. По достижению заданной температуры давление в бойлере естественно увеличивается до 3 атм.
Я ложусь в ванну, включаю смеситель, тепленькая пошла... Спустя пару минут из-за того что упало давление включается насос и давление горячей и холодной выравнивается. То есть мне надо подрегулировать смеситель.
Далее в бойлере за счет расхода горячей воды падает температура, включается подогрев и процесс повторяется.
Короче закол****о регулировать смеситель что в ванной что в душе. Есть какое то недорогое решение вопроса?
P.s. Нагрев горячей воды в бойлере производится газовым котлом.
Старый 08.07.2014, 09:33   #2 или 193011
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Смеситель с термостатической головкой. Поставил, и не парюсь.
Старый 08.07.2014, 09:49   #3 или 193016
ХЗ какие настройки на бойлере у меня, на скважине стоит 3атм. Такого изменения температуры не замечал (пользуюсь правда душем в основном каждое утро).
Старый 08.07.2014, 10:40   #4 или 193028
blaster
Благодарю. До чего дошел прогресс )) совсем я от жизни отстал...
У меня тоже так было. Когда на скважине 3, вода нагревается и в бойлере становится 4, что не есть хорошо по моему, может чтонить лопнуть...
Старый 08.07.2014, 11:15   #5 или 193033
до бойлера положено ставить расширительный бак...+обратный клапан.
ну в общем надо схему подключения изменить.
Старый 08.07.2014, 11:21   #6 или 193036
blaster
Ну это есть само собой... Как раз если бы обратного клапана не было то давление было бы одинаковое
Старый 08.07.2014, 21:35   #7 или 193187
hole.bу
Аватар для hole.bу
тоже наблюдаю у себя такую картину, планирую убрать обратный клапан
Старый 09.07.2014, 01:10   #8 или 193242
blaster
Подозреваю что будут те же яйца вид сбоку. )
Давление выровняется но в холодном кране будет теплая вода какое то время
Старый 09.07.2014, 09:36   #9 или 193280
hole.bу
Аватар для hole.bу
если давление одинаковое, из бойлера вода в холодный кран не пойдёт. да даже если и перельется в начальный момент грамм 100, то тоже холодной из трубы до бойлера.
Старый 09.07.2014, 10:01   #10 или 193282
blaster
Я думаю она пойдет в момент нагрева. Давление то в бойлере больше. В любом случае отпишитесь если попробуете.
Малое давление на вводе. sitivis Водоснабжение и сантехника 99 30.12.2017 22:37
Разводка холодной - горячей воды в доме serega Водоснабжение и сантехника 288 31.10.2017 10:55
Выровнять пол с наименьшими затратами wilson Внутренняя отделка 23 03.12.2013 21:10
Звенит насос циркуляции горячей воды wilson Отопление 8 11.09.2013 15:38
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как выровнять давление горячей и холодной воды? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
