Старый 22.07.2014, 23:26   #161 или 194756
Константин В
Аватар для Константин В
Юра Добриденев, да и марку бетона выбрал 400 еще и потому, что степень водонепроницаемости выше. Очень переживаю за опору дома. Пришло время ФБС блоков. Понадобится примерно 200 штук. Сейчас для меня стоит вопрос, 400ки брать или 300ки (по ширине). Прораб говорит, что 300 вполне достаточно, на 500ки говорит, 15ти этажные дома ставят, 300- вполне достаточно, да и нагрузки меньше всей конструкции дома, а дело тепла- это уже момент теплоизоляции. Вот я и думаю, нужны ли мне 400 ки (рекомендации из некоторых источников, мол надежнее), если в доме будет 2 уровня перекрытия ЖБ плитами, а коробка- газосиликатные блоки (400ки). Да и экономия, простите, получается со всего объема около 1500$, которые, как известно на дороге не валяются.
Последний раз редактировалось Константин В; 22.07.2014 в 23:48.
Константин В вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 00:47   #162 или 194769
По нагрузкам бетона хватило бы и 200, тут смотреть чисто конструктивно нужно, т.е. как стeна на них станет. Если устраивает 100мм свес, то делайте 300 блоки, только учтите еще утеплитель который будет и на цоколе и на стенах. У меня, например, только в толщине утеплителя 100мм разница, поэтому и цоколь и стена 300мм заподлицо. Тоже 2 уровня плит и простенки совсем узенькие, есть даже 1,5 блока дверной. Расчеты показывают что достаточно, скоро проверим на деле.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.07.2014 в 01:48.
Старый 23.07.2014, 00:57   #163 или 194772
Константин В
Прораб говорил о 250...- за глаза, но я не смог пойти против себя и своей возможной паранойи- лег 400, разница в цене составила около 500 $ со всего объема в 36 кубов.
А, если можно, тут чуть подробнее объясните пожалуйста, что значит свес 100мм? Хотя, не буду Вас мучать, спасибо за ответ, лучше помучаю этим вопросом своего прораба, показав ему Ваш ответ мне. Он, человек грамотный и с репутацией, выслушаю его подробную мысль по этому поводу и обязательно с Вами ею поделюсь.
Старый 23.07.2014, 01:49   #164 или 194783
Сообщение от Константин В Посмотреть сообщение
Я про ширину подвальной стены. 300 достаточно, но конструктивно может не устроить.
Старый 23.07.2014, 01:52   #165 или 194784
Если стена 400, а ФБС 300, то стена на цоколе будет стоять со свесом 100мм. Это максимально допустимый производителем свес, т.е. 1/3 от ширины блока.
Старый 23.07.2014, 02:17   #166 или 194788
Константин В
Простите, возможно, я что-то не правильно объяснил или выразился, но я решаю, какой ширины блоки ставить на подушку, 300е или 400е, но в то же время уже решено, что газосиликатные блоки на плиты перекрытия будут ставиться 400е с последующим утеплением. Я сам не строитель по образованию, а только учусь (на своей стройке, естественно)- могу не понимать некоторых моментов или терминов, заранее извиняюсь, но эти моменты и термины мне крайне интересны. Я понимаю, что Вы гораздо образованнее меня в этом вопросе но, как мне объяснил мой прораб, блоки ставятся на ЖБ плиты перекрытия и разницы нет, 300е ФБС или 400е, в ста метрах от нашего разговора с ним он захотел показать мне на примере использование 300мм ФБС под 400мм газосиликатовым блоком , но я в силу своей сегодняшней усталости смотреть не пошел, а видимо зря...
Немного посидев и поразмышляв, я пытался понять, что за свес такой. В моей голове созрела картина- 300мм ФБС блок, затем ЖБ плита перекрытия, затем 400мм газосиликатный блок. В разрезе, получается выступ блока внутрь помещения на 100 мм- это и есть свес? Или свес- это свес блока в сторону улицы, так сказать, где и нужно будет решать вопрос утепления? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Константин В; 23.07.2014 в 02:48.
Старый 23.07.2014, 10:32   #167 или 194814
postroi
Обычно на улицу
postroi вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 11:17   #168 или 194822
Константин В
Сообщение от postroi Посмотреть сообщение
Обычно на улицу
Все понятно. Осталось узнать у прораба его мысли по этому поводу.
Старый 23.07.2014, 11:21   #169 или 194825
тут дело такое. Не знаю как объяснить в 2х словах, т.к. ехать уже нужно, но прочертите все в разрезе и вам станет понятно.
Плиты перекрытия имеют опирание, которое варьируется в совсем малых границах. Оптимально это 120мм. Если пролеты стен подвалов расчитаны под такое опирание, то если вывести ГС блоки не наружу, а завести их внутрь, вы получите слишком большое опирание плит, т.е. консольное защемление, что недопустимо.
Ну и наоборот, если расчитали пролеты именно под стены, то уменьшив толщину фундаментной стены и не сделав свес наружу, а сделав так как вам хотел показать прораб, т.е. завести блоки стен на плиты, вы получите опирание по цоколю в 2 см, а если учитывать практику (неровность размеров) то и вообще опирания не будет.
А теперь подумайте. У вас уже залита подушка. ФБС желательно ставить по центру ленты. Размеры плит вы знаете. Опирание я вам уже сказал. На бетон минимум 70мм, но я бы советовал 120, т.к. 70, при этом, может получиться само, т.к. размеры плит гуляют. Толщина ваших ФБС уже задана этими условиями и изменить её нельзя.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.07.2014 в 11:49.
Старый 23.07.2014, 14:21   #170 или 194850
А проект имеется или на глаз все строится? Можно очень сильно пролитеть если поставить сейчас блоки, потом померять между ними расстояние и окажется что плиты там уже и не становятся... и не только по длинне, но и по ширине и в местах лестничных проемов.
У меня местами планировался запас в 5 сантиметров, а по факту получилось что еще и отбивать кусок плиты пришлось потому как на вентканал налазила.
И смотреть надо не только цоколь, но и этаже выше. Как там стенки пойдут. Перепроверте сами все размеры, а то косяк с начальными размерами стен фундамента может дорого обойтись.
Kiz
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка Константина. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
