Старый 10.08.2011, 10:12   #41 или 19586
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
а как вам вариант соскочить на тему не 2котла одновременно, а 2котла в одном ?
http://www.progressenergo.ru/otoplenie/kchm/oil.html
на этот правда ценник негуманный
или вот еще к примеру:
http://climat.bl.by/goods/207472.php
Лучше иметь 2 полноценных отдельных котла, чем один ни рыба ни мясо
Старый 10.08.2011, 10:57   #42 или 19604
Спасибо,
а еще, какой регион (температура зимой), температура в комнатах, и сколько машин и каких нужно на 2 этажа по 120м2
Гомель. Машина газон бортовой. Второй этаж не топился зато топилась печька в старом деревянном доме 22 квадратов. Температуру держал примерно на уровнеи 20-24 градуса (иначи ванну принимать не комфортно). Прошу учесть что дом был абсолютно не утеплён вот и вышел такой офигеный расход топлива . Ща занимаюсь утеплением, надеюсь в этом году спалить ещё меньше.
Старый 10.08.2011, 11:34   #43 или 19613
Неааа, не помне отказаться от газового в пользу ТТ. Ладно как резерв и то... Дешевле Жуковский АОГВ для резерва купить.
Естественная циркуляция хороша... Особенно хороши труба большого диаметра идущая с уклоном над окнами. Так же хороши отводы от неё вниз. На трубу внизу уже внимание не обращаешь. Да и придётся забыть про тёплый пол.
Шум от насоса - надуманная проблема. У матери была фобия одно время. Бегала к насосу послушать работает или нет )) Только чтоб услышать надо руку к нему приложить и то не услышишь, а почуствуешь.
На офисе у меня в котельной 5 насосов стоит. Котёл шумит громче чем они вместе взятые.
Старый 10.08.2011, 12:04   #44 или 19633
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Славка, мы ж не говорим "нам не нужен это газ", а "мало ли что с этим газом". Как резервный.
Старый 10.08.2011, 12:09   #45 или 19635
Тимур
НА случай мало ли что с газом, можно продумать систему отопления от камина - не для постоянного использования, а как резерв, поддержать необходимый минимум температуры в доме в случае отключения газа на неделю - 10 дней. В большинстве домов камин все равно устанавливается, поэтому тут надо подумать, как более эффективно использовать вырабатываемое им тепло. Более того, это позволит в особенно холодные дни, коих бывает от силы 1-2 недели в году, не увеличивать значительно потребление газа.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 12:13   #46 или 19636
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Тимур, дней 10 можно и с обогревателем в обнимку поспать. Я имею ввиду например тотальное отключение газа рашкой или же космическую его стоимость.
Старый 10.08.2011, 12:19   #47 или 19642
Тимур
Вот именно на этот случай я и думаю, как соорудить камин с воздуховодами. Я таким, думаю, можно будет и зиму пережить, тем более, что небольшой опыт уже есть. Вот только остается вопрос ГВС...
Старый 10.08.2011, 12:20   #48 или 19643
Тимур
А чё это вы так на рашку плохо думаете - не будут они ничего отключать, если мы будем платить бесперебойно
Старый 10.08.2011, 13:25   #49 или 19682
Трубабаязнь очень щас заболивание распространёное.
Хорошо лечица внезапными отключениями электричества при -25 (тока не говорите что у нас это не возможно). Семптоматийное лечение в виде БИПа и гены помогает не всегда, либо приносит временое облегчение (пака гена не сдохнит)
Теплый пол без проблем врезаеца в обратку через трёхходовой кран с насосом. Без света правда он работать не будет но это уже не столь критично (при ЕЦ ТП скорей как дополнение).
З Ы. Ваще спор про ЕЦ и ПЦ это спор между пессимистом и оптимистом. Я слабо верю в светлое будущие.
Последний раз редактировалось Вик; 10.08.2011 в 13:39.
Старый 10.08.2011, 13:33   #50 или 19688
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Так можно ставки делать сможим платить к январю или нет. Щас шанс 50х50. Хотите с такой увериностью деда мороза ждать?
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
