Старый 05.08.2014, 00:32   #561 или 196164
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
пионер, идёт процесс сборки и подгонки. Саморез для фиксации стропила чтобы просто стояло. Позже, перед плёнкой, будет обрабатываться и укрепляться на мет. уголки, более толстые саморезы и шпильки. Не валнавайтесь.
Старый 05.08.2014, 11:23   #562 или 196196
Антон-Брест
Саморезы на растяжение не работают, надо применять гвозди
Старый 05.08.2014, 22:02   #563 или 196243
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
а гвозди растягиваются?)
Старый 05.08.2014, 22:33   #564 или 196244
Saburoff
Аватар для Saburoff
Жидкие можа?
Старый 05.08.2014, 23:59   #565 или 196250
ага, именно гвозди и на растяжение
Старый 06.08.2014, 00:10   #566 или 196252
Nick_Shl
А разве нет? За всю свою жизнь не припоминаю ни одного гвоздя с оторванной шляпкой(кроме новых из пачки производства РБ ).
А вот разбирая опалубку фундамента выкрутил с 10-ок желтых саморезов обломанных на не большом расстоянии от головки по резьбе.
Старый 06.08.2014, 01:12   #567 или 196256
саморез не работает на боковой "облом" ,а шуруп работает.
гвозди выходят из дерева. но с разной скоростью для разных калибров..
(потому есть винтовые и ершёные.)
пачками выходят гвозди из мягкой черепицы.
калибры от 100мм выходят только при изгибающей нагрузке.
в общем надо смотреть по месту.
Старый 06.08.2014, 01:19   #568 или 196258
а зачем ему шляпку отрывать если он просто от туда вылезет ? Одни из немногих случаев когда использовал гвозди это подмости и низ опалубки перемычек. Там функция только лишь зафиксировать. Доски на перемычках, в итоге, перекрутил все шурупами т.к. не прижимало ровно и гуляло, а по подмостям и сейчас хожу матюгаясь, времени нету все перекрутить на шурупы. Верхние доски гуляют и поднимаются, ни какой жесткости (гвозди 100мм)
Из 7000 шурупов 70мм на опалубке не сломался ни один. Использую часть шурупов уже по четвертому кругу и часть опалубки тоже по четвертому. Кое где нужно подтянуть, но это из за переносок с места на место и сильной усушки доски.
Незагнутый с другой стороны гвоздь вообще не крепёж, а так... временная прихватка.
Старый 06.08.2014, 01:27   #569 или 196259
Не понял в чем разница между работой самореза и шурупа, но и тот и другой работают на выдергивание и на срез. Плоховато тонкие длинные шурупы (саморезы) работают на изгиб.
Были случаи когда демонтировать такие соединения по нормальному не получалось и приходилось ломать. Чаще всего страдало дерево, а саморезы потом выкручивал чтобы не торчали. А на излом можно как лапшу ботинком ломать, если торчит.
Старый 06.08.2014, 01:30   #570 или 196260
Nick_Shl
а зачем ему шляпку отрывать если он просто от туда вылезет?
Это смотря где. Я про крепежные пластины, где саморезы/шурупы/гвозди испытывают боковые нагрузки. Примерно такие как шуруп с дюбелем в бетонной стене, на который полочку повесили - так дюбель вытянуть легко, а даже загруженная полочка не падает и дюбель не вылазит.
Так вот в такой ситуации гвоздь не обломит. А шуруп - может. А вообще у крепежных пластин отверстий много - туда можно нафигачить все и сразу. А в большое отверстие для верности глухарь завернуть.
монолитный фундамент
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
