Старый 03.08.2014, 23:52   #251 или 196058
Разводить эфирку и спутниковое. Завтра конкретно уточню у заказчика его хотелки и отпишусь
Идеально разводить эфирное и спутниковое отдельным кабелем.
Спутниковое через мультисвич на необходимое количетсво портов да и все дела то..
Старый 04.08.2014, 00:33   #252 или 196065
-AD-
Аватар для -AD-
с эфиркой проще всего. в уме уже прикинул. можно сплитер на 6 выходов, но это неправильно и перерасход кабеля большой.
со спутником дороже. или мультисвич, или голову на 6 выходов(если есть такие, я видел на 4). для мультисвича нужно питание.
Старый 08.08.2014, 17:34   #253 или 196470
майкл
Добрался до компа наконец. AD, хочется смотреть НТВ+ и эфирное. Каким кабелем и в каком количестве вести стояки и от них к точкам?
Старый 09.08.2014, 15:26   #254 или 196536
-AD-
Аватар для -AD-
мое мнение: 2 кабеля типа RG6 хорошего производителя. один на нтв, другой на эфир.
эфир: сплитер на 2 выхода симетричный для деления на 2 подъезда, затем на 3 этаже отвод 1-6, на 2 этаже 2-4T и с него на 1 и 2 этажи. как-то так.
по спутнику, как и писали раньше: мультисвич или многовыходовая голова.
p.s. в зависимости от места установки эфирной антенны и пути кабеля возможны изменения. ну и от уровня сигнала - может понадобиться домовой усилитель.
в личку скину телефон, если, что звони.
Старый 04.01.2015, 22:41   #255 или 211177
Собрался шпатлеваться и вспомнил что нету разводки TV. )))
Нифига в этом не понимаю...
Помогите разобраться в принципиальной схеме разводки.
Как правильно организовать систему? Какие схемы стоит предусмотреть в загородном доме? Планирую спутниковое телевидение. Сосед прокладывал по два кабеля - один на тарелку другой на обычную антенну (на всякий случай). Есть же еще какое то телевидение по телефонному кабелю... таким заморачиваться стоит или нет?
Старый 04.01.2015, 22:45   #256 или 211179
VAR, а уже определился что будешь разводить? Кабельное или какие тарелки? Гггг
Старый 04.01.2015, 22:46   #257 или 211180
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На каждый телик свой спутниковый ресивер. и соответственно свой кабель до тарелки. Современные телики идут с встроенным ресивером, поэтому кабель можно будет вставить сразу в телевизор. Обязательно подвести к телевизору сетевой кабель, а лучше 2-3 сетевых кабеля. В настоящее время при наличии нормального интернета можно вообще забыть про какие-либо антенны. Обычную антенну я бы не закладывал даже на всякий случай.
Старый 04.01.2015, 22:50   #258 или 211181
Какое там кабельное в нашем Хатежино!?
На сегодня это либо тарелка либо телевидение через телевонный кабель (не знаю как это называется).
Старый 04.01.2015, 22:53   #259 или 211182
Еще продожить лан кабель между двумя основными теликами, на случай триколора с двумя тюнерами.
Да и по тв кабелям сейчас сигнал тока к старым тедикам от старых тюнеров можно вести. У новых даже выхода такого нет.
Старый 04.01.2015, 22:57   #260 или 211184
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В чем смысл сетевого кабеля между 2 теликами?
антена , антенна , спутник
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
