Старый 14.08.2014, 23:25   #601 или 196892
Valery_SY
Если антенный кабель, витая пара и силовой (пвс 3х1) идут в одном канале (в полиэтиленовой трубе D40), есть смысл кого нибудь из них пустить в металлорукаве? Типа для экранирования и ли так, на всякий случай...
Не должны они идти в одном канале. Между ними (силовым и сигнальными проводами) должно быть 30 см минимум. Витая пара и антенный могут идти вместе.
Старый 15.08.2014, 00:58   #602 или 196902
privatt
Аватар для privatt
Соотв. через сам подрозетник пропустить не предоставляется возможным.
Так и не понял почему???
Сам сейчас занят абсолютно тем-же, проштробил, насверлил дырки, проложил проводку фиксируя гвоздиками финишными (валялись без дела), в подрозетники завёл провода и вставил (без фиксации) в отверстия, с помощью гипса или алебастра фиксирую провод в штробах (прерывисто, от подрозетников в сантиметрах 5-ти, они свободно двигаются в отверстиях), удалил гвозди, установил штукатурные маяки, по маякам с помощью правила и гипса фиксирую подрозетники..... и усё, дальше штукатурю.
Подрозетники как на фотке (какое-то Тюко кажись...), отверстия для проводов сделаны в плотную к задней стенке
Зы-ы, сходил проверил, сквозной 3х1,5 плюс ~20см. 3х1,5 идущий к выключателю (просто свернул в спиральку и засунул в подрозетник), выключатель стал без проблем.
Старый 15.08.2014, 10:19   #603 или 196910
333vs333
В ТКП давно заглядывали?
333vs333 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 10:32   #604 или 196912
freeze
Аватар для freeze
Да, видимо так будет правильнее. Спасибо.
Старый 15.08.2014, 17:09   #605 или 196928
artexpress
Аватар для artexpress
Вот это смущает - PoE можно, а параллельно ПВС - нельзя...
Старый 16.08.2014, 01:18   #606 или 196973
-AD-
Аватар для -AD-
в PoE напряжение около 48В, а в ПВС -220
Старый 16.08.2014, 12:50   #607 или 196994
Valery_SY
Сообщение от 333vs333 Посмотреть сообщение
Уже забыл когда в последний раз. Ткнёте носом, где написано, что указанные линии могут быть запихнуты в один и тот же кабельный канал?
Последний раз редактировалось Valery_SY; 16.08.2014 в 13:09.
Старый 16.08.2014, 15:16   #608 или 196999
майкл
Зачем так изгаляться? Делайте разводку, штукатурьте, а потом ставьте подрозетники
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
Думаю, что тот товарищ заглядывал в ТКП не больше и не позже вас, т.к. в данном вопросе правы вы
Старый 16.08.2014, 15:31   #609 или 197004
privatt
Аватар для privatt
Я так две комнаты сделал, теперь смотрю на эти дырки и жалею, что сразу подрозетники не поставил... (теперь расковыряй до нужного размера, вставь и зашпаклюй) естественно это моё личное ИМХО
Старый 16.08.2014, 16:06   #610 или 197007
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я заткнул дырки бумагой, после штукатурки вынул, никакой сложности.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
