#611 или 197018 |
#612 или 197024 |
Ну так и я заткнул...
А какие сложности до штукатурки намазать трохи гипсом, и прижать правилом по маякам???? Ну и я-ж писал: Ибо попробовал и так и этак. |
#613 или 197040 |
#614 или 197048 |
Подскажите еще какие по опыту лучше распаячные коробки - квадратные или круглые, большие или маленькие?
Сколько в среднем скруток можно делать в одной распаечной коробке? |
#615 или 197053 |
Лучше круглые, жесткие, типа км-206 вроде. Лучше делать так, чтоб в скрутке не более 4-5 проводов было, а всего их в коробке штук 5 обычно бывает
| Сказал cпасибо: |
#616 или 197123 | |
Не знаю, я 202-е брал, они прямоугольные, места побольше
![]() Цитата:
Я на комнату делал одну коробку и в ней минимум 7 проводов получалось. Заходил к соседу, так у него практически над каждой точкой (выключатель, бра, розетки) стоят коробки руки-б поотрубал тому "электрику".....
#617 или 197171 |
privatt, 202-ые коробки - самое худшее рожно, которое есть на рынке, вы уж извините за прямоту. Никогда не буду их использовать и советовать.
А количество проводов в скрутке не регламентируется, но настоятельно рекомендуется (в ТКП по-моему), поскольку при большом их количестве ухудшается качество скрутки и, соответственно, контакта ПС. Я теперь вообще без распредкоробок стараюсь делать разводку, если есть возможность |
| Сказал cпасибо: |
#618 или 197176 |
Без коробок это как? В комнату пришло от щита 2 кабеля 3х2,5 и 3х1.5 (в коробку), а дальше штробы и к потребителям... или я не прав?
#619 или 197179 |
В принципе - правы, но только все соединения можно делать не только в распредкоробке, а в подрозетниках
| Сказали спасибо: 2 |
#620 или 197200 | |
Намана, намана
, а что с ними не так? Я лет восемь назад в квартире их ставил, мне понравилось, особенно внутренний объём. У них на мой взгляд только крепление крышки поганое, требуется точная установка в плоскость стены ну или как вариант приклеить крышку. Цитата:
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
