Старый 18.08.2014, 00:37   #461 или 197125
Сергей 31
Сообщение от Brovka Посмотреть сообщение
один радиатор на первом этаже без термоголовок,
Этого достаточно чтобы насос не качал в стенку. А эту петлю уберите, она опрокинет гидравлику Вашей системы.
Старый 18.08.2014, 09:48   #462 или 197128
ignatov
Аватар для ignatov
"На самом деле все намного хуже"
спаяли вот такую конструкцию на каждом радиаторе
Переделать!
Старый 18.08.2014, 19:00   #463 или 197162
Согласен со всеми выше.
Если у вас 4 радиатора, то может и будет работать,
а если 10, то можете замерзнуть, ведь так бОльшая часть теплоносителя качается мимо радиаторов...
Я бы не экспериментировал с такими сантехниками.
Старый 25.08.2014, 22:04   #464 или 197686
UserX
Аватар для UserX
Так можно делать? И какой диаметр ПП труб использовать? Размеры радиаторов и дома несколькими сообщениями выше.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=445
Старый 31.08.2014, 22:08   #465 или 198190
freeze
Аватар для freeze
А подскажите как лучше выводить скрытую подводку к радиаторам из стен при условии что труба РР 20?
Где-то читал, что комбинированые муфты торчащие из стены это "не кошерно".
Может типа хромированных переходных резьб что-то использовать:
Старый 31.08.2014, 22:14   #466 или 198191
Сергей 31
Даже нужно так делать. это самобалансирующая класическая попутка.
Диаметры: подача, по часовой стрелке от котла начинается с максимальногог диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается.
обратка: против часовой стрелки от кола начинается с максимального диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается.
Старый 31.08.2014, 23:27   #467 или 198204
UserX
Аватар для UserX
Сергей 31, Спасибо. Ещё вопрос вдогонку:
Как я понял такая схема наз. петля Тихельмана. Будет ли она нормально работать, если над двумя правыми радиаторами на схеме находятся ещё 2 радиатора второго этажа?
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:15 ----------
Диаметры начинать с 32, в середине 25, к концу 20? Отводы к радиаторам везде 20 ?
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
Пока навскидку так?
Старый 31.08.2014, 23:31   #468 или 198208
Сергей 31
Да, эту систему и так называют.
Если системы закрытая, а радиаторы второго этажа подключаются на первом этаже но более длинными отводами к радтаторам. То нет никаких проблем. В закрытых системах высота в расчет не берется, только длина трубопроводов.
Да правильно. На 25 мм. переходите когда остается 6 кВт. мощность приборов. На 20 мм при остатке на петле 3 кВт.
Сначала таким образом прикидываете диаметры подачи, затем обратки.
Старый 31.08.2014, 23:37   #469 или 198210
UserX
Аватар для UserX
2 верхних можно ли соединить с магистралью лишь в одном месте, как на схеме? Или только в двух местах как обычные длинные отводы? Почему хочу сделать одним ответвлением, т.к. есть некоторые неудобства по штроблению, и делать одну штробу значительно проще чем 2.
Старый 31.08.2014, 23:41   #470 или 198212
Сергей 31
Вот нашел схемку, собрал ее 2009 году. Это закрытая схема которая заработала, как гравитационка.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
Нет низя, только двумя отводами.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
