Старый 30.08.2014, 10:30   #1 или 198049
sasa
По умолчанию чем залить пустоту
стены не из гипсокартона. дом 70 -х годов. башня вулыха. стена между прихожей и общеквартирным коридором состоит из двух гипсолитых стен шириной около 9-10 см каждая . видимо из таких же стен выполнены межкомнатные перегородки. вырезал проем под врезной короб для автоматических выключателей и получилось окно в 1-ой стене .потом пустота и дальше вторая стена. возник вопрос заполнить эту пустоту. хотел цементом для крепости .но сомневаюсь . опасаюсь что раствор при затвердевании расширится и деформирует гипсовые стены. поэтому нужно выбрать смесь которая не разрушит стены и не потрескает их. чем залить ?
sasa вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 11:37   #2 или 198054
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Раствор напротив "садится" немного.. тока смысл его туда лить.. для лучшей звукопроводимости?[COLOR="Silver"]
Старый 30.08.2014, 19:09   #3 или 198075
Domik315
Аватар для Domik315
может пеной монтажной попробовать.
Старый 30.08.2014, 22:32   #4 или 198086
Domik315, пена как раз и расширяется, чего и опасается топикстартер. Если заливать чем-то подобным - то пенополиуретановым клеем, у которого нет вторичного расширения. Но я бы вообще не делал пену под электричество.
Старый 31.08.2014, 01:44   #5 или 198113
гипсом и залейте
Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить. Аквасторож Водоснабжение, отопление, канализация 22 21.04.2013 14:18
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Залить подушку фундамента (польский проект) mily Услуги. Только спрос 0 17.10.2011 20:32
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
чем залить пустоту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
