Старый 05.04.2012, 17:36   #1 или 70534
Аквасторож
Лампочка Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить.
Если в квартире по каким-то причинам случаются протечки воды, это воспринимается как большая неприятность, даже если они вовремя замечены и водоснабжение сразу же перекрыто.
Куда более катастрофичной выглядит ситуация, когда во время разрыва трубы или срыва крана в квартире никого нет. Человека же, который, уходя из дому, каждый раз перекрывает основной вентиль, практически не встретишь. Да и не дело это — крутить вентиль каждый день туда-сюда, иначе через месяц-другой его придется менять.
Затопление квартиры — это ваши испорченные пол, стены, ковры и мебель, однако еще большие разрушения оно производит у соседей, живущих под вами, поэтому можно говорить о колоссальных материальных убытках.
К сожалению, могут наступить и еще более страшные последствия. Случается, что протечки воды приводят к непоправимому несчастью, когда человека убивает током, поскольку хлынувшая в квартиру вода попадает в электрическую сеть, и тогда контакт с ней крайне опасен для жизни.
Почему же человек не обезопасит себя и не установит в квартире надежную систему предохранения от протечек Аквасторож? Неужели все упирается в национальный «авось»?
На деле это не совсем так: большая часть населения России, Украины и Беларуси просто не знает, что такая эффективная система существует, а предприятия жилищно-коммунального хозяйства, к сожалению, еще не доросли до того, чтобы устанавливать Аквасторож в подведомственных им домах. Более того, даже в процессе современного строительства, предусматривающего системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, сигнализации, о возможных утечках воды никто не думает.
Что ж это за "зверь" такой - Аквасторож?
Аквасторож по своей конструкции очень прост. Он состоит из трех элементов: датчиков, сигнализирующих о протечке воды (попавшая на них влага замыкает цепь), контроллера, который после поступления на него сигналов с датчиков включает исполняющий механизм, и самого исполняющего механизма, блокирующего в случае аварии водопровод или отопление с помощью шаровых кранов с электроприводом.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua2.jpg
У Аквасторожа очень интересная конструкция корпуса контроллера - монолитный корпус, в который вдвигается плата. Снизу к корпусу пристёгивается блок батареек, а могут пристёгиваться ещё и модули расширения (например, "Радиобазу" или панель "Звезда" (позволяющая точно определить сработавший датчик) и блок дополнительных батареек). Кроме своей основной функции принятия сигнала с датчиков и отправки команды на исполняющее устройство, контроллер может подавать световые и звуковые сигналы об аварии.
На плате разъём для датчиков, 6 разъёмов для кранов, разъём расширения для дополнительных модулей, низковольтное реле (max 24В, 1A), благодаря которому Аквасторож свободно интегрируется в современный комплекс «Умный дом». В версии PRO есть силовое реле (220В, 16А).
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua3.jpg
В глубине видны два больших ионистора (ультранакопители энергии на основе углеродных трубок) и один маленький - система резервирования питания. Это встроенный источник бесперебойного питания, позволяющий сохранить полную работоспособность системы при отсутствии внешнего питания и/или полностью севших батареях.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua4.jpg
Датчик Аквасторожа - это два позолоченных контакта. Когда они оказываются в воде сопротивление между ними резко уменьшается и система срабатывает.
На датчике три параллельных разъёма для соединения датчиков по цепочке: Первый датчик подключается к блоку электроники, второй и третий к первому датчику, четвёртый - ко второму или третьему. Таким образом, имея всего один комплект, системой контроля за утечками воды можно обеспечить даже многоэтажное здание (при использовании беспроводного решения (Аквасторож Классика Радио) можно использовать радиодатчики).
Датчики, как правило, устанавливаются в местах, где возможны протечки и разрывы водопровода: это ванная, туалет, кухня, батареи отопления и так далее.
Аквасторож хорош тем, что его датчики можно регулировать на чувствительность во избежание ложных срабатываний системы. При этом сами датчики легко крепятся с помощью отвертки в любом нужном вам месте.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua5.jpg http://nadezhin.ru/ljpic/aqua6.jpg
Шаровые краны имеют три типоразмера 1/2", 3/4" и 1" с диаметром прохода воды 14 мм, 20 мм и 25 мм соответственно и изготовлены из латуни, покрытой хромом. для полного соответствия новым гигиеническим стандартам Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).
Инновационное решение механизма шаровой заслонки с двумя тефлоновыми и одной пружинящей силиконовой прокладкой обеспечивают минимальное трение и, соответственно, мизерные потери мощности редуктора на трении. За счет этого,краны способны надежно работать от низковольтного питания (4.5В) и обеспечивать быстрое (от 2.5сек.) перекрытие поступления воды.
http://akvastoroj.luminoso.by/images/kat10000.png
Итак, система и краны установлены, датчики расположены в ванной под стиральной машиной, в кухне под мойкой, в туалете и в сантехшкафу.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua7.jpg
Вот, как работает Аквасторож.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=5ls8rbC05RI
В электронике Аквасторожа все продумано до мелочей.
Автоматическая прочистка кранов закрывает и открывает их раз в месяц, чтобы не происходило "закисание."
Система резервирования питания позволяет системе сработать, даже если батареек вообще нет.
При разряде батареек загорается индикатор и в таком состоянии система ещё может работать 2 месяца.
Если батерейки всё-таки окончательно сдохли, система закрывает краны.
Более того, после этого можно дать последнюю команду открыть краны без защиты от протечки.
Так что, тем, кто знает о существовании Аквасторожа, можно посоветовать лишь одно — ставить его немедленно, не задумываясь и не жалея никаких денег. Стоимость такой системы не идет ни в какое сравнение с убытками, которые может принести потоп в вашей квартире. Экономить в таком вопросе — то же самое, что жить на бочке с порохом.
Эксклюзивный поставщик в РБ ООО"Луминоза" г. Минск.
Консультации, гарантия, информационная поддержка. Оптовые и розничные продажи. Расширение торгового представительства в РБ.
тел.: +375 17 286 39 61
+375 44 586 39 62
e-mail: akvastoroj@gmail.com
Аквасторож вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 12:17   #2 или 72933
Аквасторож
По умолчанию И еще немного в картинках об Аквастороже
Название: Аквасторож брошюра_Страница_01.jpg
ID:	18290 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_02.jpg
ID:	18291 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_03.jpg
ID:	18292 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_04.jpg
ID:	18293 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_05.jpg
ID:	18294 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_06.jpg
ID:	18295 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аквасторож брошюра_Страница_07.jpg
Старый 17.04.2012, 12:41   #3 или 72941
хотелось бы понять-
где это в доме с трапами в полу меня может протечка беспокоить?
кстати , не знаю никого , кто бы сетовал-и как это я прожил стока лет без такой полезной приблуды..
а ножи керамические вы не продаёте?
или вечную иглу для примуса?
Старый 17.04.2012, 15:04   #4 или 73007
Аквасторож
Ну коль у вас дом, и вы продумали куда будет уходить вода в случае аварии (не дай Бог) или забывчивости кого-либо из домочадцев, и предусмотрели пути контролируемого отвода воды из жилища, то вам подобная система нужна как собаке пятая нога.
Но не все люди так предусмотрительны как вы, да и большая часть населения нашей страны живет в многоквартирных домах, где установка "Аквасторожа" - может стать простым, надежным и относительно доступным решением от возможных серьезных неприятностей.
Что касается слабой осведомленности людей о существовании таких систем, то тут нужно учесть, что разработка относительно новая (см. предыдущий пост). И все здесь по законам рынка: спрос родил предложение. Жаль только, что чаще всего сигналом к действию становиться клевок жареного петуха.
Ваша ирония может быть и уместна, но, согласитесь, и вас сейчас окружают "блага", необходимость в которых еще 10 лет назад показалась бы вам как минимум смешным и нелепым.
З.Ы. Керамические ножки есть! )) http://www.santehkomfort.ru/katalog/...onsol-chernaja
Старый 17.04.2012, 21:46   #5 или 73101
обычно заливают сверху не очень трезвые соседи.
поэтому предлагаю ставить не себе а тем кто наверху.
Старый 18.04.2012, 14:14   #6 или 73257
Аквасторож
По умолчанию Когда может быть полезен Аквасторож?
Отвечу развернуто:
Аквасторож может сослужить вам добрую службу в следующих случаях:
- если в Вашей квартире используется гибкая подводка,в том числе для подключения бытовой техники;
Гибкая подводка - одна из самых распространенных причин заливов квартир. Благодаря низкой цене и простоте монтажа гибкая подводка применяется повсеместно для подключения кранов, унитазов и прочей сантехники. Обычно срок службы фирменной подводки составляет 3-5лет. При этом на рынке очень много подделок либо просто некачественных изделий, соединительные элементы которых выполнены из очень хрупкого металла типа силумина. В результате чего, даже под воздействием стандартного ночного повышенния давления в системах водоснабжения, гибкую подводку разрывает изнутри. При этом пропускная способность стандартной подводки составляет 15-20 литров в минуту. Это означает, что всего за 30 минут протечки Вы можете стать виновником колоссального залива нескольких этажей. Старайтесь использовать гибкую подводку только в случае крайней необходимости. Менять гибкую подводку не реже 1 раза в два-три года. Гибкую подводку категорически не рекомендуется замуровывать в стены, где из-за воздействия влаги, коррозия разрушает металлическую оплетку и это гарантированно приводит к аварии;
- если у Вас много техники подключенной к системам водоснабжения:
Каждое дополнительное устройство, подключаемое к водопроводу, понижает надежность системы в целом. Одно устройство - это как минимум одно дополнительное соединение. Чем больше у вас в квартире устройств подключенных к водопроводу, тем выше вероятность аварии. Уделяйте особое внимание соединительным элементам. Кроме того, очень важно пользоваться услугами квалифицированного персонала для подключения, с гарантией и документами, подтверждающими корректную установку. К сожалению далеко не всякое устройство, возможно, отключать при каждом выходе из дома: счетчики, фильтры, водонагреватели - все равно остаются подключенными к системе водоснабжения. Аквасторож - это прекрасная возможность защититься от неполадок санитарной и бытовой техники;
- если Вы сдаете квартиру:
Если Вы сдаете квартиру, то очень важно помнить о том, что ответственность перед соседями все равно лежит на вас, как на собственнике жилого помещения. Если ваши квартиранты станут виновниками залива соседей, и при этом ущерб окажется значительным, то весьма вероятно вы уже не найдете ваших квартирантов. Если вы сами практически не задумываетесь о возможном квартирном потопе, то ваши квартиранты наверняка думают об этом ещё меньше. Тем не менее потопы случаются, компенсации выплачиваются. И далеко не всегда за счет квартирантов;
- если Ваши пожилые родители, живут отдельно:
Позаботьтесь о ваших отдельно живущих близких. Особенно если они - пожилые люди. Человеческий фактор - держит второе место в рейтинге причин заливов. Пожилые люди в силу объективных причин склонны забывать открытые краны. Если при этом сливная система засорена либо движение воды в ней ограничено - это может стать причиной залива квартиры. Довольно часто подобные ситуации возникают в летнее время в период профилактического отключения горячего водоснабжения. Избавьте ваших близких от лишних стрессов - подарите им Аквасторож;
- если у Ваших нижних соседей сделан дорогой ремонт в квартире.
Чтобы однажды стоимость ремонта в соседских квартирах не стала для вас насущным вопросом, позаботьтесь о том чтобы не причинять вред имуществу третьих лиц. В наше время хорошие отношения с соседями большая редкость. Всё большее количество квартир вокруг нас отделываются качественным ремонтом. Люди покупают дорогие стройматериалы, мебель и бытовую технику. Они не готовы прощать безалаберность соседей сверху. Времена когда можно было просто побелить соседу потолок, поменять ему кусочек обоев и паркета и при этом остаться с ним в хороших отношениях проходят. И несмотря на установленные у вас качественную сантехнику и водопроводные трубы вероятность неприятного происшесвтия в виде залива вашей и соседских квартир все равно остается;
- если у Вас дома хороший ремонт:
Уют. Сколько сил и времени Вы затратили на его создание? Вам наверняка не хотелось бы даже часть ремонта делать заново. Нервы... Время.. Деньги в конце концов. И все из-за какой-то случайности - незакрытый кран, лопнувшая новомодная сантехника или ещё что-нибудь. Позаботьтесь заранее о том, чтобы эти проблемы не отвлекали вас от наслаждения уютом вашей квартиры или дома. Аквасторож это надежная защита вашего покоя и предупреждение непрятностей связанных с водой. Несмотря на то, что Вы уже приобрели страховой полис на возмещение ущерба от аварий водоснабжения, Аквасторож отлично дополнит тот комплекс мер, который стоит на страже вашего покоя. Помните, Аквасторож в первую очередь необходим для предотвращения серьезного ущерба, а не на компенсацию постфактум.
Старый 20.04.2012, 13:42   #7 или 73784
Аквасторож
По умолчанию Комплекты Аквасторож в каталоге Дома Советовъ
Здесь вы можете получить более подробную информацию о комплектах системы Аквасторож, которые можно приобрести в г. Минске:
http://www.domsovetov.by/catalog/off...9-3-0-all.html
Старый 26.04.2012, 17:54   #8 или 74787
Аквасторож
По умолчанию Подробнее о главном - шаровой кран с электроприводом Аквасторож
Шаровые краны с электроприводом Аквасторож, благодаря внедренным технологиям Germany Engineering Group Ltd имеют ряд преимуществ перед аналогичными устройствами (см. характеристики в картинках)
ID:	18775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18776 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18777 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2012, 12:07   #9 или 75457
Аквасторож
По умолчанию Более развернуто о мозгах системы - контроллерах "Аквасторож Классика"
Контроллеры "Аквасторож Классика" сочетают в себе уникальный дизайн и высокую функциональность. Поддержка внешнего управления- возможность полной интеграции с системой "Умный дом". Инновационные технические решения: беспрецендентно длительная работа от батареек, встроенный ИБП, поддержка беспроводных решений, высокая энергоэффективность.
ID:	18954 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18958 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2012, 12:34   #10 или 75462
Про соседей понятно.
Теперь уже хотелось бы раскрытия второй части вопроса, про Порше.
Уже прошло достаточно времени, чтобы ее рассекретить.
Потому что на соседей мне насрать, у них страховка, а вот Каен новый пусть бы пылился на случай войны...
Ищем соседей и знакомимся! Славка Красный Маяк - Романовичи 231 17.09.2013 23:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Залить подушку фундамента (польский проект) mily Услуги. Только спрос 0 17.10.2011 20:32
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
