Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 06.09.2014, 20:47   #521 или 198646
Сосновая Стрит
Может кто-то подскажет , какой дымоход будет правильным и для газового котла,и для твердотопливного? В проекте просто из красного кирпича,но проект у нас без привязки ,непонятно под что этот дымоход рассчитан.Да и просто кирпич без ничего как-то стремно.Надо делать вставку.А если со вставкой -нельзя ли из белого кирпича обычного сложить?
А если дымоход после крыши-очень сложно?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 12:44   #522 или 198664
вам один на 2 агрегата ? можно , но только работать строко по -очереди.
и какой ТТ котел?
короче-опишите подробнее задачу.
Старый 07.09.2014, 13:15   #523 или 198669
Для газового котла дымоход должен быть обязательно гильзован. Как правило это нержа ф150.
Старый 07.09.2014, 22:30   #524 или 198688
Сосновая Стрит
и какой ТТ котел?
Конкретнее-сейчас ещё только дело к крыше подходит,чем топиться будем-неизвестно.Газа пока нет,поэтому,наверное,первое время надо будет твердотопливный котел ставить.Какой -пока не задумывались.Площадь дома около 150кв.А сейчас до крыши хотели выложить дымоход...Сегодня общались с кровельщиками,сказали реально поставить его и после крыши.Наверное,так и будем
делать.Или есть какие-то варианты еще?
Старый 08.09.2014, 00:31   #525 или 198711
рекомндую выложить шахту из кирпича (в полкирпича толщиной и внутри не менее 15*15см) мне оставили преднюю стенку незаложенную.
вам диаметр потом 150 вставлять. можете сразу.
но выложить шахту лучше сразу- потом меньше будет гемора по кровле шастать.
(вставите сейчас из нержи гильзу. хватит на всё.в холодной части напихаете ваты каменной в шахту.)
Старый 08.09.2014, 01:10   #526 или 198714
Сосновая Стрит
sergN, спасибо! Значит 15*15 хватит и для твердотопливного,и для газового.
А если стенка толщиной в полкирпича --при твердотопливном будет нагреваться?И ещё -обязательно все ж с красного кирпича вылаживать или как-то можно белый обычный использовать?
Старый 08.09.2014, 01:43   #527 или 198715
Сосновая Стрит, у меня стенка комбинированаая белый и красный
(наоборот -сначала красный потом белый. стенка с лица недоложенная -ибо надо же хомуты ставить ..потом просто листовым ГК закроется. да и вату пихать надо как-то..+там и вентиляция встанет..про что и вам надо бы помнить . Д100 минимум. можно оцинкованную трубу вентиляции) а это уже шахта 50+150+50+150(а)х150(b)=400*150мм.
(в котельной вентиляция должна быть. и по-закону и по-уму)
Старый 08.09.2014, 09:25   #528 или 198720
Сосновая Стрит
sergN, спасибо за подробный ответ.Все понятно,кроме:
Это значит красный внизу,ближе к котлу,например,на 1-ом этаже,а потом белым вверх?Или как?
Старый 08.09.2014, 11:27   #529 или 198728
Сообщение от Сосновая Стрит Посмотреть сообщение
да.
из нержавейки легче монтировать..
Граффити # 246
но оценить что вам удобнее , проще сделать можно только на основе оценки места установки дымохода
Старый 08.09.2014, 13:07   #530 или 198749
Сосновая Стрит
sergN, спасибо!
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
