Старый 08.09.2014, 22:46   #601 или 198786
Консультец, так а как это сделать-то?
Старый 08.09.2014, 23:00   #602 или 198789
evg
Аватар для evg
polyzadumchivy, делать стены согласно расчёта, при котором пар не конденсирует в стене
Старый 08.09.2014, 23:27   #603 или 198794
evg, осталось узнать как это посчитать
Старый 09.09.2014, 17:23   #604 или 198836
Alex77
Аватар для Alex77
http://www.smartcalc.ru/thermocalc
Старый 09.09.2014, 18:11   #605 или 198839
Alex77, посчитал. получается при ппс-35 10 см мало, при минус 10 точка росы в стеновом материале уже. Спасибо. крайне интересная штука этот калькулятор
Старый 23.09.2014, 08:50   #606 или 199698
настойчивый
Жарковато тут у Вас! Наверно, потому что про утепление разговор)))
2 раза перечитал весь раздел. Имеем 40 см ГСБ на клей, прога выдаёт щасце даже при 5см минплиты фасадной (36,87 квт/ч против 26,78 квт/ч) не врот?. Газ дешеветь точно не будет. Вопрос: куда сдвинется точка росы при использовании любимой многими декоративной штукатурки (водная дисперсия искусственных сополимеров - написано на упаковке) затертой лаком либо воском, у которых паропроницаемость, скорее всего, хуже чем у акриловой краски скажем? Без неё выпадает на наружнюю стену при сильном морозе.
Старый 26.09.2014, 07:17   #607 или 200060
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Ответ: точка росы никуда не сдвинется при неизменной конструкции стены. Будет ли конденсация под штукатуркой? - Скорее всего нет.
P.S. А зачем штукатурку лаком покрывать?
Старый 26.09.2014, 09:17   #608 или 200070
privatt
Аватар для privatt
Старый 26.09.2014, 16:30   #609 или 200108
настойчивый
Ну, это же декоративная штукатурка (не цементная), можно лазурью или краской, а для большей износостойкости лаком или воском
Старый 04.10.2014, 20:57   #610 или 200966
1. надо утеплить стену между топочной и неотапливаемым гаражем. утепляться планирую ппс. надо ли клеить ппс к стене или достаточно посадить на зонтики а затем армированный слой?
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
