Старый 10.09.2014, 13:31   #51 или 198892
да нельзя такое вытворять...
Старый 10.09.2014, 14:26   #52 или 198896
Что именно нельзя? Не гильзовать или чтобы колено соприкасалось с балкой и плитой перекрытия?
Последний раз редактировалось wilson; 10.09.2014 в 14:38.
Старый 10.09.2014, 15:25   #53 или 198898
1.диаметр 150 в диаметр 200
2. соприкасалось с балкой и плитой
Старый 10.09.2014, 15:48   #54 или 198899
высота дымохода?
200 для буржуйки это очень много. просто труба.
чтобы не было конденсата и стена не холодила так сильно надо ставить вьюшку на втором уровне , а не у самовара.
Старый 10.09.2014, 16:00   #55 или 198901
1. Для топки нужен диаметр 150. Существующую 200 поставили просто на всякий случай. Почему нельзя просунуть 150 через 200?
2. Нельзя из-за того, арматура может от температуры расширяться? Какая температура на 2метра от топки в трубе? Опять таки - если между 150 и 200 заложить вату скажем...
Высота стандартная для 2 этажного дома, метров 6-7
Кстати насчет вьюшки - у меня у самого просто дымоход, сам дымоход утеплен - на уровне дома 12см ваты, на уровне чердака и выше крыши 5см ваты. Но млин если нету вьюшки, то холодный воздух опускается и "морозит" мне внутренюю стену?
Старый 10.09.2014, 18:15   #56 или 198906
просунуть можно всё...
но ,похоже, спрашивают не про просунуть в 200. а соединить с 200....
температура в 2-х метрах от топки зависит от топки... в некоторых может быть 600,500,400 ...
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее было в 17:13 ----------
насчёт высоты - обычно берут метров 7-8,потом ещё за куском-другим трубы приезжают - не хватило...
Старый 15.09.2014, 16:21   #57 или 199245
dmhr
Не слишком ли большое сечение кирпичного дымохода 14см * 25см. От печи идет 150мм нержавейка 1.5метра вертикально. Потом участок 0.5м под наклоном в 45° и вход в кирпичный дымоход и 0.5м трубы вертикально уже в кирпичном канале. Не ухудшит ли тягу такой перепад сечений?
И еще, стоит ли обмазать раствором или огнеупорной глиной край трубы в кирпичном канале так, чтобы не было щели?
Последний раз редактировалось dmhr; 15.09.2014 в 16:46.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:04   #58 или 201486
Димакратия
Аватар для Димакратия
Монтирую камин на даче. Встал вопрос ребром: какой герметик можно использовать для герметизации стыков утепленного сэндвича и накладки на кровлю? Материал и там и там 1мм нержавейка.
Старый 08.10.2014, 14:09   #59 или 201499
Димакратия, у соудала был в линейке раньше кровельный герметик для труб.
А если просто чехол из метлопрофиля в цвет кровли поверх сендвича? Или важно, чтоб блестело?
Старый 08.10.2014, 14:18   #60 или 201500
Димакратия
На самом деле важно все: и визуальная составляющая и практическая.
И пламегаситель у меня есть. Там нет необходимости в дополнительной металлической конструкции, мне нужен именно герметик, чтобы технологические зазоры закрыть (хоть и полмилиметровые, но они там есть)...
Заходил в Материк за герметиком, но так ничего подходящего и не нашел.
То есть мне нужно изолировать вот такое примыкание (крыша не моя, но конструкция немного похожа):
Теплоёмкий камин на основе каминной топки с теплоаккумулирующим щитком GIM Печи и камины 95 11.05.2014 23:14
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Alessio Отопление 45 08.12.2012 01:31
Правила для топки печи. ОИК-4 Печи и камины 0 12.04.2012 12:29
Вопрос по дымоходу для каминной топки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
