Важная информация
Старый 11.09.2014, 14:17   #1 или 198995
По умолчанию Перемычка над воротами гаража 5.7 метра
Построили стены (керазитобетон), заливаю перемычки по дому, осталось залить перемычку над воротами гаража.
Сейчас построены стены так:
т.е. получается пролёт в 5.7 метра шириной.
Над перемычкой 3 ряда КБ блоков (шириной 20 см высотой 24см) и крыша вальмовая, с затяжками по балкам перекрытия, которые опираются на боковые стены.
Т.е. над перемычкой только блоки, армопояс, маурлат и стропила. А перекрытия опираюстя на другие стены.
Перемычку планирую залить сам бетоном м300 на щебне. Получается ширина перемычки 20см а высота или 24 или 48 см (кратно высоте блока)
По расчетам получилось два прута арматуры d18 внизу и два прута д12 вверху(есть только 12ка на стройплощадке).
Смогу ли качественно залить такую длинную перемычку?
Как правильно посчитать нагрузки в моем случае?
Каково минимальное опирание перемычки на стены?
Нужно ли делать небольшой прогиб вввверх на 1см в центре перемычки при установке опалубки, т.к. она потом прогнется вниз ?
Хочу широкие ворота, понимаю что можно поставить двое одинарных но по деньгам стоят одинаково...
Старый 11.09.2014, 14:42   #2 или 198998
Saburoff
Аватар для Saburoff
Может просто лопнуть; Бетон вроде как не тянется)
Мало, мне кажется, арматуры.. Задай вопрос Тигру. Он лил сумасшедшие балки с хрен знает какой толстой арматурой...
Старый 11.09.2014, 14:50   #3 или 198999
В перекрытиях просто знаю что так делают вот и спросил..
Спрошу тигру )
Старый 11.09.2014, 15:54   #4 или 199008
Saburoff
Аватар для Saburoff
Dobrinia, в перекрытиях арматуру в плитах натягивают. а вот насчет кривых опалубок - впервые слышу...
Старый 11.09.2014, 16:03   #5 или 199009
В сборно-монолитных перекрытиях на длинных пролётах так делают.
Старый 11.09.2014, 16:24   #6 или 199013
У меня залита такая балка - насколько я помню:
снизу 5 прутов 16мм арматуры
затем два ряда по два прута промежуточных 12мм арматуры
и сверху вроде как 4 или 5 прутов 12мм арматуры
ширина балки 25см - как стены из керамики. Высота балки вроде бы 48см была. Потом сверху заливалось монолитное перекрытие.
П.С. У вас 20см ширина всех стен?
Старый 11.09.2014, 18:30   #7 или 199017
Большое спасибо за ответ!
Какова длинна вашей перемычки?
из 200х блоков только гараж и внутренние стены!
Наружные из 300х.
П.С. дом одноэтажный, перекрытия деревянные... смысл строить громадные стены...
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
заводская перемычка или самодельный монолит? Весёлочка Перекрытия 383 07.12.2015 16:32
Проект квартиры. 72 метра. 4 человека malex Проекты и проектирование 6 21.05.2012 19:28
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Перемычка над воротами гаража 5.7 метра Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
