Старый 19.09.2014, 23:18   #181 или 199546
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от 333vs333 Посмотреть сообщение
Плохи дела у того, кто видит в себе спеца после ремонта своими руками. Руководствоваться нужно ТНПА, а не сертификатами:
ТКП 339-2011
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований: ..
. И скажите, а какой срок действия у вашего антипирена, что вы ему так доверяете? Еще могу вас разочаровать по поводу ЭФИ: возможно вам повезло, но нормальных лабораторий очень мало, в одной из лже-лабораторий мне удалось поработать - ужас просто, с такими работодателями можно отупеть.
Для новичков абисняю:
1. Судебно-строительная экспертиза не обнаруживает следов обработки антипиреном через пять лет. На самом деле, ничего нет уже через два года. Это просто развод от МЧС. Кстати, требование обработки стеллажей уже убрали, а про несущие конструкции не интересовался.
2. Мне не повезло с лабораторией, а я их нанимаю, и не одну (у нас более 20 объектов по Минску). И прекрасно знаю, кто-где и когда.
3. Я не делаю ремонты своими руками. Своими руками я строил дом.
P.S. Спецом 6-го разряда я был ещё кажись в 86. Забыл уже.
Старый 20.09.2014, 09:31   #182 или 199557
майкл
Консультец,Оффтоп
Старый 26.09.2014, 08:07   #183 или 200066
Консультец
Консультец,Оффтоп
Нет..
Старый 14.12.2014, 23:48   #184 или 209104
Nick_Shl
Электромонтаж в новостройке:
Иллюстрации к пособию "Как не надо делать"
Старый 15.01.2015, 21:47   #185 или 212966
Кто-то тут интересовался чем снимать изоляцию с проводов.
Давеча купил в ОМА (ул. Ванеева 38) клещи для снятия изоляции стоимостью в районе 60 тыр. Дешёвка, реально работать можно только с гибкими проводами. ШВВП 2 х 0,75 разделывает нормально, китайский телефонный кабель так же можно разделать, а вот про разделку ВВГ 3х1,5 лучше забыть
Старый 20.02.2015, 01:14   #186 или 217353
333vs333
1. Новичков в чем?
2. "Моя твоя не понимай". Про лаборатории просто предупредил, что никто ни хера не измеряет.
3. И что?
PS И что, и что? Может в то время разряд и имел значение, но только для того времени. Официально у меня 3-й, а по реальным умениям и знаниям ... не проверял - работодателям все равно, "лишь бы работало". Так что, оставьте для себя свои разряды.
333vs333 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 12:39   #187 или 250339
Стэлс, качественно собранный транс можно и не услышать, т.е. он вообще не гудит. А собрать светодиодное освещение не думали? Понятно что дороже, но и безопаснее и транс в габаритах меньше.
Хорошие трансы-торроиды, и с U-образным железом.
Старая тема, но хорошая.
По Ш образным трансформаторам завод им Козлова - делают хорошо, но по мощности вторичной оботки лучше не грузить больше чем на 60...70% - греются зараза сильно уже. В приципе все трансформаторы актуально использовать по мощности не больше чем на 2/3.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
Хорошие клещи на самом деле по соотношению цена-качество, для провода 0,5...2.5 мм2 - отлично, более тонкий уже плохо, для более толстых сечений уже не эти клещи. И под нижней губой ножи для резки провода.
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
-Урок 7-
Выбор автоматов - основные понятия
Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов.
К выбору типов автоматов:
Автоматический выключатель, или, говоря проще, автомат – это электротехническое устройство, знакомое практически всем. Все знают, что автомат отключает сеть при возникновении в ней каких-то проблем. Если не мудрить, то эти проблемы – слишком большой электрический ток. Чрезмерный электрический ток опасен выходом всех проводников и бытовой электротехники из строя, возможным перегревом, возгоранием и, соответственно, пожаром. Поэтому защита от высоких токов – это классика электрических схем, и существовала она еще на заре электрификации.
У любого аппарата максимально-токовой защиты есть две важных задачи:
1) вовремя и безошибочно распознать слишком высокий ток;
2) разорвать цепь до того, как этот ток сможет нанести какие-либо повреждения.
При этом высокие токи можно поделить на две категории:
1) большие токи, вызванные перегрузкой сети (например, включением большого количества бытовых электроприборов, или неисправностью некоторых из них);
2) сверхтоки короткого замыкания, когда нулевой и фазный проводник напрямую замыкаются между собой, минуя нагрузку.
Кому-то, может быть, это покажется странным, но именно со сверхтоками короткого замыкания все обстоит предельно просто. Современные электромагнитные расцепители без труда и совершенно безошибочно определяют КЗ и отключают нагрузку за доли секунды, не допуская даже малейшего повреждения проводников и аппаратуры.
С токами перегрузки все сложнее. Такой ток ненамного отличается от номинального, в течение какого-то времени он может протекать по цепи совершенно без последствий. Поэтому нет необходимости отключать такой ток мгновенно, тем более что он мог и возникнуть очень кратковременно. Ситуация отягощается тем, что каждая сеть имеет свой предельный ток перегрузки. И даже не один.
Есть целый ряд токов, для каждого из которых теоретически можно определить свое максимальное время отключения сети, составляющее от нескольких секунд до десятков минут. Но и ложные срабатывания тоже необходимо исключить: если ток для сети безвреден, то отключение не должно происходить ни через минуту, ни через час – вообще никогда.
Получается, что уставку срабатывания защиты от перегрузок необходимо регулировать под конкретную нагрузку, изменять ее диапазоны. И, разумеется, перед установкой аппарата защиты от перегрузок его необходимо прогружать и проверять.
Итак, в современных «автоматах» есть три вида расцепителей: механический – для ручного включения и выключения, электромагнитный (соленоидный) – для отключения токов короткого замыкания, ну и самый сложный – тепловой для защиты от перегрузок. Именно характеристика теплового и электромагнитного расцепителей и является характеристикой автоматического выключателя, которая обозначается латинской буквой на корпусе перед числом, обозначающим токовый номинал аппарата.
Эта характеристика означает:
а) диапазон срабатывания защиты от перегрузок, обусловленный параметрами встроенной биметаллической пластины, изгибающейся и разрывающей цепь при протекающем через нее большом электрическом токе. Точная настройка достигается за счет регулировочного винта, поджимающего эту самую пластину;
б) диапазон срабатывания максимально-токовой защиты, обусловленный параметрами встроенного соленоида.
Ниже перечислим характеристики модульных автоматических выключателей, расскажем о том, чем они отличаются друг от друга и для чего предназначены автоматы, имеющие их. Все характеристики представляют собой зависимости между током нагрузки и временем отключения на этом токе.
1) Характеристика MA – отсутствие теплового расцепителя. На самом деле, он действительно не всегда бывает нужен. Например, защиту электродвигателей часто осуществляют при помощи максимально-токовых реле, а автомат в подобном случае нужен лишь для защиты от токов короткого замыкания.
2) Характеристика А. Тепловой расцепитель автомата этой характеристики может сработать уже при токе, составляющем 1,3 от номинального. При этом время отключения составит около часа. При токе, превышающем номинальный в два раза, в действие может вступить электромагнитный расцепитель, срабатывающий примерно за 0,05 секунды. Но если при двукратном превышении тока соленоид еще не сработает, то тепловой расцепитель по-прежнему остается «в игре», отключая нагрузку примерно через 20-30 секунд. При токе, превышающем номинальный в три раза, гарантированно срабатывает электромагнитный расцепитель за сотые доли секунды.
Автоматические выключатели характеристики А устанавливаются в тех цепях, где кратковременные перегрузки не могут возникнуть в нормальном рабочем режиме. Примером могут служить цепи, содержащие устройства с полупроводниковыми элементами, способными выйти из строя при небольшом превышении тока.
3) Характеристика В. Характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды. Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.
Автоматические выключатели характеристики В применяются в осветительных сетях, а также прочих сетях, в которых пусковое повышение тока либо невелико, либо отсутствует вовсе.
4) Характеристика С. Это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
Автоматические выключатели С рекомендуются к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи, благодаря чему бытовые электрощиты содержат в своем составе именно автоматы этого типа.
5) Характеристика D – отличается очень большой перегрузочной способностью. Минимальный ток срабатывания электромагнитного соленоида этого автомата составляет десять номинальных токов, а тепловой расцепитель при этом может сработать за 0,4 секунды. Гарантированное срабатывание обеспечено при двадцатикратной перегрузке по току.
Автоматические выключатели характеристики D предназначены, прежде всего, для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.
6) Характеристика K отличается большим разбросом между максимальным током срабатывания соленоида в цепях переменного и постоянного тока. Минимальный ток перегрузки, при котором может сработать электромагнитный расцепитель, для этих автоматов составляет восемь номинальных токов, а гарантированный ток срабатывания той же защиты составляет 12 номинальных токов в цепи переменного тока и 18 номинальных токов в цепи постоянного тока. Время срабатывания электромагнитного расцепителя составляет до 0,02 секунды. Тепловой расцепитель автомата К может сработать при токе, превышающем номинальный всего в 1,05 раз.
Из-за таких особенностей характеристики K эти автоматы применяют для подключения чисто индуктивной нагрузки.
7) Характеристика Z также имеет различия в токах гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя в цепях переменного и постоянного тока. Минимальный возможный ток срабатывания соленоида для этих автоматов составляет два номинальных, а гарантированный ток срабатывания электромагнитного расцепителя составляет три номинальных тока для цепей переменного тока и 4,5 номинальных тока для цепи постоянного тока. Тепловой расцепитель автоматов Z, как и у автоматов K, может срабатывать при токе в 1,05 от номинального.
Применяются автоматы Z только для подключения электронных устройств.
Чтобы не набивать ручками, закопипастил отсюда: http://electrik.info/main/school/676...uchateley.html
Хм, прошелся по некоторым материалам на сайте, понравились. http://electrik.info/ - рекомендую, пусть будет ссылка.
В материалах урока 7 везде видны автоматы с характеристикой типа С, например С16, С25.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее было в 11:53 ----------
И ещё совет из практики. Был на объекте как то давно - меряли сопротивление изоляции на сданном офисе. Замер показал примерно 45 КОм. Нашли даже примерное место - штукатуры постарались в одном месте, затирали почти по кабелю, в итоге он оказался пережат. Я это к чему - при монтаже есть смысл на определенных этапах мерять сопротивление, это пустячная процедура, но если где то есть проблема, то значительно проще её обнаружить и исправить на этапе монтажа чем после отделочных работ с возможными негативными последствиями.
Последний раз редактировалось Урри; 02.02.2016 в 13:00.
Старый 16.03.2016, 00:03   #188 или 256360
Подскажите новичку, на сколько четко по уровню нужно выставлять монтажные коробки под розетки и выключатели? Или приблизительно и потом выравнивать самой внутрянкой?
---------- Сообщение добавлено 16.03.2016 в 00:03 ---------- Предыдущее было 15.03.2016 в 23:17 ----------
А еще хотел уточнить по этим подрозетникам, я кабель в них завел (и вывел) через боковой канал, тот которым они между собой стыкуются, это правильно?
И еще вопрос: если параллельно проходит кабель транзитом его нужно в подрозетник заводить или правильней обойти коробку сверху или снизу?
Старый 16.03.2016, 09:42   #189 или 256397
@Lama, я ловил себе отклонение от горизонтали (линия по крепежным саморезам) до 6мм. Можно и больше отклонение, но потом розетка держаться будет только за счет разжимных усиков
Старый 16.03.2016, 10:05   #190 или 256401
@Стэлс, т.е. так как на фото нормально, можно не ровнять?
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
