Старый 23.09.2014, 21:28   #11 или 199784
privatt
Аватар для privatt
Пистолет для монтажной пены с насадкой длинной тонкой
А как "расчитать" кока дуть??? Чтоб пустот не осталось или ПСУЛ не выдавило?
Я так понимаю последовательность следующая, клею ПСУЛ к раме, вдуваю в поз.4 пену и быстренько на клей клею бруски газосиликата примыкающие к ПСУЛу и пене, фиксируя их временно саморезами.
минвату малой плотности заложить в номер 4
Вариант, правда у меня её нет и не предвидится надо будет (если надумаю) пошукать у кого кусочек.
и клеил в плотный стык к оконной раме
А между рамой и ЭППСом ничего?
может и изнутри надо было что-то
А изнутри на пену ничего не клеили? Просто заштукатурили?
Старый 23.09.2014, 21:51   #12 или 199788
как то так...
Старый 23.09.2014, 22:09   #13 или 199792
VAR, у меня именно так и сделано.
Старый 23.09.2014, 22:27   #14 или 199795
privatt
Аватар для privatt
В доме живёте? Зимой всё ОК?
Старый 23.09.2014, 22:54   #15 или 199796
а что там может быть не окей?
Старый 23.09.2014, 23:15   #16 или 199798
при подборе толщины утеплителя откосов нужно учитывать место на установку маскитных сеток ! У VARа они станут и даже можно было еще 10-15мм забрать, но тогда будет почти впритык и не любой способ закрепления сетки (при её оптимальных размерах) тогда подойдет.
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------
privatt, не нужно вам вообще там чем-то заполнять. Отстаньте от того места, оно и без вас будет прекрасно существовать. И учтите, то что вы сделали не утепление.
Старый 23.09.2014, 23:19   #17 или 199801
Юра, сколько места надо для москиток?
Старый 23.09.2014, 23:30   #18 или 199804
Вы перечитали "знатоков" и столетнюю пролоббированную нормативку. Если у кого-то что-то вам доведется уведеть на откосах, то это совсем не из за того что они не понаклеили того дерьма, которое так рьяно навязывается. Псул вам тоже можно было не клеить, к слову.
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
Не замерял точно никогда, обычно на глаз. Примерно 20-25мм до угла профиля хватает впритык для крепления на поворотных крючках. Для нормального крепления на пласмассовые держатели нужно хотябы сверху оставить больше (30-35мм) иначе сетку можно будет завести только сбоку с танцами и бубном (но тогда верхние держатели нужно крутить именно в верхний горизонтальный профиль), а не так как должна, но лучше и с боков, чтобы не ковырять откосы при закреплении держателей.
Себе вообще хочу поставить все сетки поворотные, как на балконных дверях. Не очень надежно, зато плевать из окна можно когда захочешь. Места для этого нужно примерно столько же, только вместо увеличенного до 35мм верха нужно увеличить сторону, с которой будут петли сетки. Это если кто-то тоже захочет.
Старый 23.09.2014, 23:39   #19 или 199809
Юра Добриденев, а что мешает их снаружи просто прикрутить? И нах поворотные?
Старый 23.09.2014, 23:41   #20 или 199810
Юра Добриденев,
никогда не ставил ПСУЛ.. просто не понимаю -для чего?
откос
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Утепление пеноизолом Сляпы Юранд Утепление и изоляция 17 19.12.2012 16:02
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Утепление наружных откосов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
