Старый 24.09.2014, 22:48   #31 или 199960
По-моему не ругань, а конструктивная беседа...
Я вот теперь точно знаю, что лучше оставить по 3-4 см по контуру окна при заделке откосов
Вообще всегда интересно посмотреть как общаются два грамотных человека !
Старый 25.09.2014, 00:21   #32 или 199972
самая простая схема как я показал на чертеже. взяв в руки эппс и имея голову на плечах можно понять как должно клеится и какой толщины. 5см перекроют большую часть оконной рамы. 3 см само то.
Старый 25.09.2014, 10:40   #33 или 199996
В четвертных проемах окна, обычно, заводятся на 30-40мм, т.е. на такую величину можно залазить смело и остается достаточная часть рамы. Ну и плюс шов от 15-20мм. Вот они и выскакивают 50мм в бесчетвертных проемах, не так уж это и много. Разве что влияет на какую толщину клея будет утеплитель клеиться. Если на клей пену, то и 50мм можно взять спокойно, т.к. можно прижать почти вплотную.
Старый 25.09.2014, 12:25   #34 или 199999
freeze
Аватар для freeze
Кстати, а что на счет паропроницаемости и точки росы данного узла? 30мм эппс как-то маловато будет, не?
Старый 25.09.2014, 13:21   #35 или 200001
намекаете на конденсат между эппсом и стенкой в откосе?
конечно в идеале там толщина утеплителя должна быть побОлее....как и везде впрочем
Старый 25.09.2014, 14:53   #36 или 200006
privatt
Аватар для privatt
Я думаю ещё и в пене.....
Старый 25.09.2014, 15:05   #37 или 200007
А откуда в пене конденсат? Она ж полиуритановая, как утеплитель тоже работает..
Старый 25.09.2014, 17:10   #38 или 200024
privatt
Аватар для privatt
Сухая-да, обычная пена имеет открытую пору (как и ППС) и соответственно впитывает влагу, поэтому ранее в столетней нормативке да и нетолько рекомендовалось защищать пену изнутри пароиззоляцией, а снаружи наоборот паропропускающим материалом.
Нынче походу стали считать, что это всё ерунда, вот только непонятно как ведут себя таким образом сделанные откосы зимой в уже жилом доме.
В доме живёте? Зимой всё ОК?
Старый 25.09.2014, 20:18   #39 или 200031
Та намана видут себя... может просто не в курсах что неправильные?
Старый 25.09.2014, 20:57   #40 или 200033
Ничего с пеной не будет, это проверено годами. Она работает как и все паропроницаемые материалы, если ей не мешать. Достаточно закрыть её от осадков. Если следовать требованиям ТКП, тогда нужно обклеить пароизоляцией все стены. А вот под пароизоляционными лентами, при демонтаже окон, не раз наблюдалась слизистая субстанция. Что об этом говорится в нормативной литературе ? Может быть пену всю обернуть пароизоляцией, ведь она контачит с паропроницаемым материалом стены ?
откос
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Утепление пеноизолом Сляпы Юранд Утепление и изоляция 17 19.12.2012 16:02
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Утепление наружных откосов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
