Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 01.10.2014, 18:07   #551 или 200593
а можно делать не треугольником, а в одну линию?
да пофигу как, главное что бы потом при измерении сопротивление было не выше нормы. Если будет вше, просто потом в контур ещё добавляется штырей
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
а в одну линию?
Если бить в одну лини, лучше что ы отвод был не с края, а середины.
У меня так вообще Т-образный контур
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 16:58 ----------
Подскажите, правильно ли тут нарисован контур заземления? А то, все соседи просто вбивают один прут трехметровой арматуры d12...
Посмотрел внимательно рисунок. Там заглубление 1,5 метра? Ели так, то ввивать их надо так, что б верх штырей был не выше уровня промерзания грунта
Старый 01.10.2014, 19:48   #552 или 200610
Alex77
Аватар для Alex77
Korvet068, там от 1,5 и выше... я планирую минимум 2,5м
Старый 01.10.2014, 21:28   #553 или 200620
Я вбивал четыре 4х метровых прутов....
Соседям "профи" тоже вбивают ровно один штырь d12 армтауры и не копают даже ничего и без сварки все делают соответственно....
Старый 01.10.2014, 21:33   #554 или 200621
майкл
должно быть минимум четыре штыря глубиной от 2,5 м, расстояние между вертикальными заземлителями делается приблизительно равным длине их самих. Все соединения в земле - только сварка. Форма контура (линия, треугольник, квадрат или параллелепипед) не имеет значения - значение имеет сопротивление контура
Старый 01.10.2014, 21:56   #555 или 200623
У меня вбито три 4-метровых арматурины на расстоянии 2 м между ними. Грунтовые воды на 3 метрах.
Измерения показали сопротивление ровно 3 Ома при норме не выше 30.
Старый 01.10.2014, 23:16   #556 или 200648
Правильно, чем ниже тем лучше, тем более, что мета со временем будет коррозировать и делаем для себя.
Я вот, например, подумываю ещё дополнительный контур заземления внутри дома сделать перед заливкой черновой стяжки
Старый 02.10.2014, 00:13   #557 или 200661
Можно подробнее?
Старый 02.10.2014, 00:27   #558 или 200669
Dobrinia, в том месте де будет в доме основной электрощит забью 3м арматуру в грунт, это будет основная точка отсчёта, относительно её забью ещё две (треугольником) или четыре (квадрат), сварю между собой, сделаю вывод (наверное стальной полосой на поверхность, а остальное "похороню" под слоем песка.
Контур внутри дома будет соединён кабелем с контуром возле электрощита за территорией участка
Старый 02.10.2014, 01:41   #559 или 200680
может стоит внутри дома сделать глубинное заземление? как считаете.........
Старый 02.10.2014, 02:14   #560 или 200684
Dobrinia, что значит глубинное? я же написал, забивать в грунт 3 метра арматуры, высота фундамента над грунтом у нас маленькая
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
