Старый 03.10.2014, 15:26   #411 или 200865
Alex77
Аватар для Alex77
еще вопрос, можно ли лаги (5х10) первый слой уложить с шагом 1,2м под ширину утеплителя, а второй слой - поперек с шагом 0,6м на него уже доски будут настилаться.
Старый 03.10.2014, 15:51   #412 или 200868
Alex77, да хоть с шагом 1,8метра. там же нагрузка смешная от вашего веса. ну будут доски чуть больше прогибаться, ну и что с того. Вы же не будете там постоянно бегать
Старый 03.10.2014, 22:17   #413 или 200898
Консультец
Аватар для Консультец
Стэлс, Я утепляю потолок первого этажа, второго этажа у меня нет, т.к. дом - бунгало. Утеплить хочу именно ватой, т.к. сам дом утеплен ППС, полы по грунту тоже будут с применением ППС, не хочется жить в полностью пенопластовом доме Ваты будет 20см. думаю этого вполне достаточно для отсечения холодного чердака от дома. Теперь просто хочу определиться с производителем. На глаза попался Кнауф, отзывы вроде хорошие, да и цена нормальная (мне предложили по 237 000руб. за рулон 0,9м3)
ТКП глаголет о 300 мм. минваты. В пересчёте на теплопроводность. Так что 350 - само то. У меня чердак над гаражом. Был бы над жилой частью - докинул бы 50 мм сходу.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:12 ----------
Я не совсем понял, это лаги или балки? Если лаги под ходовую доску, то запросто.
Старый 04.10.2014, 10:31   #414 или 200922
Консультец, у него плиты, поэтому лаги только под 25ку для раз в пару лет залезть
Старый 04.10.2014, 10:43   #415 или 200930
Консультец
В таком варианте у меня 25-ки лежат практически на вате. Так, в паре мест за фермы стропилки прицеплены. Прогибаются конечно, но это ерунда.
Старый 04.10.2014, 21:23   #416 или 200971
Планирую на мансарде сделать дополнительное утепление по такой схеме.
собственно вопрос - можно ли поверх доп утепления положить спанбонд минимальной плотности (вроде около 18).
Старый 04.10.2014, 21:30   #417 или 200973
Alex77, что-то я вообще к эковате склоняюсь. В том году, прикидывал по стоимости, так одно на одно получалось, только ничего расстилать не нужно самому и пароизоляции, вроде как реально не нужно. Залил и забыл. Вот только как делать настил по этой эковате и не плохо ли отразится на этом настиле отсутствие пароизоляции ? Зимой займусь проработкой этого вопроса, а сейчас бы просто мнения услышать кто что думает.
Старый 04.10.2014, 22:53   #418 или 200986
под эковату точно не нужно никакой пароизоляции-. в качестве эксперимента лежит полмешка в гараже на плитах над подвалом. вентиляции нет еще, осенью/ зимой сыро, даже стулья раскладные синтетические плесневеют, а вата без визуальных изменений, даже не слежалась сильно(на глаз). под лаги тоже в этом случае не вижу смысла гидроизоляцию класть, не столько там влаги чтоб дерево осикнулось( стропилке же на чердаке ничего не становится)
Старый 04.10.2014, 22:55   #419 или 200987
upppp!
Старый 04.10.2014, 23:06   #420 или 200989
privatt
Аватар для privatt
А для чего он там??? Утеплитель удержать с плоскости до крепления ГКЛ? Там-же пароиззоляция должна быть.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
