Старый 04.10.2014, 21:09   #611 или 200967
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я когда на балконе с внутренней стороны одну стену утепляла делала только на клей зонтики мне кажется для внешней стороны когда ветра и влага что бы пенопласт не отвалился... в помещении этих факторов нет... Я делала на клей потому что он у меня остался и был лишний... если у вас остались зонтики... а клея нет может и одни зонтики подойдут.... это же не улица, а внутри помещения ... я правильно поняла?
Старый 04.10.2014, 21:28   #612 или 200972
площадь стены под утепление всего 6,5 м2.
насколько понимаю возможно приклеивание утеплителя не только для того чтобы зафиксировать утеплитель на стене но и для того чтобы избежать появления воздушных полостей кои плохо могут сказаться на системе утепления...
утепляемая стена со стороны гаража и находится соответственно не на улице а в неотапливаемом гараже.
Старый 04.10.2014, 21:53   #613 или 200976
И чего.. мешок клея или балон пены на 6 метрах очень по бюджету ударит?
Старый 04.10.2014, 21:58   #614 или 200977
не в этом дело... если клей не нужен то и не надо с ним возиться... прибил зонтик и все дела...
Старый 04.10.2014, 22:32   #615 или 200983
Не та площадь чтоб о возне говорить... там гребёнкой намазать пол часа надо..
Старый 04.10.2014, 22:59   #616 или 200988
privatt
Аватар для privatt
и
если стена кривая, а если нет то ИМХО пофигу..
Старый 09.10.2014, 22:53   #617 или 201754
посчитал несколько вариантов. Странная штука получается. Чтобы с точкой росы все было нормально и не было избыточного утепления нужно делать либо 50 см чистого газика или 38 см кирпича и 10 см. пенопласта. Если делать 40 см газика, то нужно пенопласта 15 см, иначе точка росы в газике
Старый 09.10.2014, 23:34   #618 или 201763
evg
Аватар для evg
Сколько дней зимой бывает температура -25С? Нужно ли считать при такой температуре или всё-таки более информационен будет расчёт, когда снаружи будем ставить среднемесячную зимнюю t (она для Минска - 6С).
P.s. Точка росы появляется в блоке только при t ниже -19С (стена 400см блока + 10пенопласта)
Старый 10.10.2014, 00:06   #619 или 201777
для расчета принимается наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92. Для Минска это -24. Из средних показателей температуры эти не самые низкие.
Старый 10.10.2014, 00:12   #620 или 201779
evg
Аватар для evg
Для расчёта пусть принимается. Но что даёт нам этот расчёт, если таких дней (-24С) в году всего 3-5 штук?
Насколько важно что всего 5 дней в году (а 361 день всё ок) расчёт показывает точку росы в стене?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
