Старый 04.10.2014, 23:24   #421 или 200992
да, в том числе и для того чтобы удержать с плоскости до крепления ГКЛ...
необязательно... пароизоляция может быть и так как показал я...
Старый 04.10.2014, 23:52   #422 или 200994
Что-то я тоже непонял почему пароизоляция на основной слой нужна, а на дополнительный нет. Может я что-то путаю, не силен в утеплениях мансард, но дополнительный слой перед пароизоляцией как-то совсем для ваты нехорошо, даже с дополнительным слоем пароизоляции.
Старый 05.10.2014, 01:37   #423 или 201005
для ваты хорошо...
есть такой способ дополнительного утепления... обсуждалось уже... не хочется все по новой...
Старый 05.10.2014, 10:19   #424 или 201009
Хм..такой пирог возможен из за того что точка росы находится во внешнем слое ваты, которая пароизолирована. Пар не доходит до места, где способен сконденсироваться, а в дополнительном слое он просто как в воздухе. Да, должно работать. Это как утеплить паропропускающий материал толстым слоем непаропропускающего утеплителя. Как-то мне сразу не подумалось это.
Тогда никакой спандбонд дополнительному слою не помеха, любой плотности, не обязательно минимальной.
Старый 06.10.2014, 11:48   #425 или 201099
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77, что-то я вообще к эковате склоняюсь. В том году, прикидывал по стоимости, так одно на одно получалось
У меня получается так (нужно 30м3):
Вата "Кнауф" 237 000руб. за рулон 0,9м3 таким образом 33*237 000= 7 821 000руб.
Эковата стоимость материала с работой за 1 м3 (Перекрытия/пол)460 000руб. : 30*460 000= 13 800 000руб.
Выходит, что раскатать самому рулоны на 5 979 000руб. дешевле...
Старый 06.10.2014, 12:32   #426 или 201108
Эковату тоже самому можно уложить, зачем вы считаете работу в одном случае а в другом нет?
Старый 06.10.2014, 12:46   #427 или 201109
Alex77
Аватар для Alex77
Dobrinia, а смысл тогда ее брать, если самому укладывать??? с рулонным либо плитным утеплителем работать думаю будет проще.
В том году, прикидывал по стоимости, так одно на одно получалось, только ничего расстилать не нужно самому и пароизоляции, вроде как реально не нужно. Залил и забыл.
т.е. человек прикидывал стоимость эковаты с работой...
Старый 06.10.2014, 13:17   #428 или 201117
Юра Добриденев, под эковату расстилать нужно. Хоть старые обои, хоть спандбонд. Чтобы на голову не сыпалось потом. А в идеале "рукав", в который задуется она.
Старый 06.10.2014, 13:44   #429 или 201121
privatt
Аватар для privatt
Если Эковату укладывать самому то стоимость будет равна 12 375 000
По плитам перекрытий да при такой цене я-бы однозначно кнауфом утеплялся.
Не думаю, в углах воздушные карманы получатся, лучше стелить, задувать и накрывать.
Старый 06.10.2014, 16:31   #430 или 201158
Alex77
Аватар для Alex77
privatt, справедливости ради нужно сказать, что в Бресте эковата стоит 160 000 рублей за мешок. На мои 150м2 пойдет 60 пачек (если верить расходу указанному продавцом 1 пачка покрывает 2,5м2 слоем в 20см.), т.е. 9 600 000руб. Все равно дороже...
http://ecovata-brest.by/prais-list
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
