Старый 05.10.2014, 23:00   #1 или 201047
privatt
Аватар для privatt
По умолчанию Эковата, самостоятельная укладка и впечатления….
Доброго дня всем добрым людям!
Пришло время утепляться, пока возводил стены и делал крышу перечитывал темы о утеплении и глаз зацепился за эковату. Перечитал все 120 страниц на известном вам форуме и окончательно утвердился в своём выборе.
Сказано-сделано, стал искать где и почём. У нас в городе она была только в одном магазе по цене 195 000 за упаковку и то только 3 в остатке, обещали подвезти в течении месяца но дороже . На официальном сайте производителя розничная цена была 165 000, стал копать дальше и нашёл ребят готовых доставить 25 упаковок утеплителя в Лиду по 165 000 и 200 000 за дорогу (справедливости ради скажу, что нашёл и по 150 000, но не было возможности притянуть самому из другого города).
Когда подшивал потолок второго этажа предусмотрительно «пристрелил» степлером спанбонд, поэтому подготовительный этап перед засыпкой эковаты включал в себя только снятие доски с пола чердака, которую складывал стопкой (убрать в сторону было сложно из-за стоек) на предварительно прикрученные две доски под которые подложил кубики от детского конструктора чтоб повыше было(кубики случайно под руку попались, выдержали).
Инструмент для укладки:
1. Миксер, использовал стёртый «веньчик» (стёрлось нижнее кольцо и при замесе смесей постоянно цеплялось, а для эковаты наоборот лучше разбивало комки).
2. Ёмкость для замеса – было 2шт., так быстрее
3. «Шлёпалка» сделал из доски и старой тёрки, длинна доски – чтоб ложилась на балки.
4. Маска для защиты дыхательных путей, была 3М недорогая.
Засыпаем в «тазик» вату, примерно половину.
Взбиваем и получаем увеличение объёма примерно в два раза.
Далее засыпаем и разравниваем чтобы получилось чуть выше балок (около сантиметра).
«Шлёпалкой» слегка утрамбовываем в плоскость с балками. Я сначала попробовал трамбовать небольшой тёркой ниже балок, но вовремя остановился, посчитал объём в который уложил две упаковки ваты и понял, что если так трамбовать, то мне не хватит закупленного кол-ва и плотность укладки у меня будет больше рекомендованной производителем (30кг на 1м.куб +10-20% при ручной укладке).
Далее закрыл всё спанбондом и «пришурупил» обратно доски.
Расчётный объём утепления был равен 10 кубам, при 30кг на куб получается 20 упаковок по 15 кг. + 10-20% при ручной укладке получаем максимум 24 упаковки, я взял 25, на фото весь остаток .
Естественно попробовал жечь…… ведь бумага, она-ж гореть должна!
Не горит!!! Только тлеет, спичку убрал-тухнет.
Теперь по ощущениям….
Тяжело… тяжело именно мешать (а мешать приходится очень много и часто), постоянно находишься в неудобной позе и быстро начинает болеть спина.
Пыль… пыли много но хорошая маска (не из аптеки) решает проблему.
В остальном всё зашибись укладывается (засыпается) легко, засовывается в любую щель, не чешется и не колется.
Собственно 10 кубов и 4 дня позади……
Старый 05.10.2014, 23:12   #2 или 201061
А на сколько бы было дороже если бы не руками самому укладывать, а со шланга чтобы ребята засыпали ( или залили, как там правильно) ? Или у вас в городе нету таких ?
Старый 05.10.2014, 23:25   #3 или 201063
Спасибо за отзыв, друг тоже утеплялся эковатой и остался доволен... Я тоже планирую эковату, интересно её вручную можно между стропил засовывать как-то? (другу задували спец приспособой...)
Старый 05.10.2014, 23:32   #4 или 201065
privatt
Аватар для privatt
У нас в городе нет, хотя чел который мне её привёз сказал, что и задуть можно, но я не уточнял во сколько мне это станет. Вот таблица с оф. сайта, несовсем понятно куда-бы мои 10 кубов вошли, в первый столбик или во второй.
Там ещё такая приписка была: "Для объемов утепления, не указанных в таблице , цены оговариваются индивидуально. Минимальная стоимость выезда без учета стоимости утеплителя — 2 000 000 рублей."
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
Честно говоря я-бы не стал, а если и делать самому то почастям, а не на всю высоту, гденибудь по пол метра с лёгкой трамбовкой.
Старый 05.10.2014, 23:52   #5 или 201071
мне как-то давно Jambo-Bale на вашдоме прикидывал стоимость. Не помню цифр, но выходило с укладкой даже чуть дешевле чем минватой.
Интересно на сколько отличается ручная укладка от автомотизированной ?
При моих 74м3 утепления как-то стремно даже думать о ручной укладке ((
Старый 06.10.2014, 00:02   #6 или 201072
privatt
Аватар для privatt
По их утверждению механически в горизонт 1куб-2 упаковки (30кг) у меня получилось +25% тоесть мне 1 куб стоил 412 500 + 20 000 доставка.
Старый 06.10.2014, 01:07   #7 или 201075
кирогаз негодует..
Старый 06.10.2014, 09:31   #8 или 201083
кирогаз негодует..
Да я в его "любимой" теме еще тогда отписывался что для холодного чердока бумажная вата очень удобна и рациональна, по крайней мере по той цене что мне озвучивали. Еще было много разговоров о том что минвата со временем "содлится" и уплотняется, а эковата нет. Не знаю на сколько это правда, но очень похоже что усадка быть должна, вот у какой меньше, предстоит еще выяснить, как время наступит.
Старый 06.10.2014, 14:13   #9 или 201131
privatt
Аватар для privatt
кирогаз негодует
Да-а-а, он бедолага там не одну клаву истоптал...
И как по мне так всё в молоко.
Добавлю трохи, вчера упустил, толщина утепления у меня 200мм.
Удивила упаковка, оно конечно красиво но нет никаких данных о том что внутри и что с этим делать??? Присутствуют конечно данные производителя и усё... странно как-то у них маркетинг работает.
Старый 06.10.2014, 15:46   #10 или 201149
freeze
Аватар для freeze
privatt, а если скажем скаты на мансарде заэковатить, ручным способом я так понял не удастся?
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка alonecat Электрика 23 12.05.2017 22:06
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
