Старый 08.10.2014, 00:33   #71 или 201458
aleh.rozhyn
Аватар для aleh.rozhyn
А кто-нибудь скажет, надо ли под декоративную штукатурку клеить паутинку как под покраску? Или декоративка достаточно эластична чтобы не трещать мелкими трещинами?
aleh.rozhyn вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 00:39   #72 или 201460
alternativa
Аватар для alternativa
большинство декоративок по эластичности мало чем отличаются от краски..Вывод сделайте сами....
Старый 08.10.2014, 01:26   #73 или 201463
настойчивый
Обычно, если по ГКЛ - то можно и независимо от финишной отделки. Хотя, когда начинает трещать - ни одна паутинка не помогает, особенно при усадке дома или перепадах температур. Паутинка больше для стен под покраску, когда не охота стенки под ноль вылизывать.
Столкнулся на днях с МАВ для крыш и цоколей специальная - так она любую паутинку переплюнет на растяжение.
Старый 08.10.2014, 09:54   #74 или 201464
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
как раз таки только под покраску стенка в ноль и вылизывается+паутинка+2финиша .. Самый дорогой и непрактичный вариант-покраска...
Старый 08.10.2014, 10:56   #75 или 201467
aleh.rozhyn
Вот и я изначально думал красить стены, но когда узнал технологию подготовки... Пока лидирует в предпочтениях декоративная штукатурка. Стены газосиликат оштукатуренный ротбандом. Вот и думаю, надо ли кроме шпатлевки и грунта что-то ещё под декоративку или нет.
Старый 08.10.2014, 11:11   #76 или 201472
aleh.rozhyn, я не спец в малярном деле, но логика подсказывает, что паутинка нужна
Старый 08.10.2014, 12:38   #77 или 201481
настойчивый
Не всегда логика бывает правой...
Паутинка клеится на подготовленные стены и шпатлевать ее после этого не обязательно. Шпатлюются только потому, что паутинка очень краску сосет и она ложится неравномерно, а глубокие цвета получаются особенно некрасиво. Для этого наносится тонкий слой жидкой шпатлевкой. Смысл ее клеить, чтобы потом еще 2 раза перетягивать?
Последний раз редактировалось настойчивый; 08.10.2014 в 12:49.
Старый 08.10.2014, 12:43   #78 или 201483
Сообщение от aleh.rozhyn Посмотреть сообщение
И что там ТАК напужала?
З.Ы,ю я сейчас в квартире делаю ремонт, начал со стен под оклейку обоями, но аппетит пришёл во время еды и уже гоню стены под покраску
Старый 08.10.2014, 12:44   #79 или 201484
настойчивый
Чем толще слой декоративки - тем меньше подготовки требуют стены и наоборот. Все зависит от той текстуры, которую Вы выбрали и как качественно подготовлены у Вас стены. Под венецианку, например, нужно шпатлевать (уж больно тонким слоем ложится), она может не перекрыть все погрешности штукатурки.
Старый 08.10.2014, 13:13   #80 или 201489
настойчивый, возможно у меня делали криворукие(в чем я сомневаюсь), тк за 1 раз выводить в идеал не получалось. А смысл паутинки только лишь в том, что если Вы уверены, что ваше основание не даст трещин, то тогда она не нужна. Красить можно и прямо по паутинке без шпатлевки (видел такое, но не понравились швы)
PS у соседа на потолке в квартире без паутины шпатлеква/покраска, а у меня с паутиной-у него есть отстрелы извести (вздувшиеся пятна по 1-3копейки, а у меня нет).
Декоративные кустарники и всё о них тут magari Декоративный сад 274 19.01.2023 11:30
Напольные покрытия. Либерти Внутренняя отделка 28 29.10.2012 15:14
межслойное шлифование лакового покрытия Dafna Внутренняя отделка 67 29.06.2012 21:02
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Декоративные покрытия для стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
