Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2012, 14:05   #101 или 105382
Дима81
Аватар для Дима81
Подскажите народ знающий! Можно ли утеплить пеногазосиликат пеностеклом! Если да то как это сделать! толщина гс,толщина пеностекла????
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:29   #102 или 105389
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Можно. Но лучше газосиликат утеплить газосиликатом. Эффект тот-же, цена ниже, и "дышит".
Придумал только один случай, когда имеет смысл укладывать ПС поверх ГС - строительство подвала по "немецкой технологии" из ГС. И то - не сильно кошерно...
Старый 08.10.2014, 12:47   #103 или 201485
vl_grek
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
В принципе на форуме, почитав разные темы, можно получить какое-то представление, но хотелось бы систематизировать.
Основной материал строительства в нашей действительности это Газосиликат (ГС) ну или как говорят в Гомеле (ПГС), что одно и тоже.
Поэтому рано или поздно задаешься вопросом чем утеплить стены?
Предлагаю тут обсуждать плюсы и минусы разных утеплителей.
Как Вы говорите ПГС очень любит воду и от нее ему становится плохо...
поэтому система утепления наружной стены из ПГС должна исключать накопление в нем влаги, которая через определенный отрезок времени испортит Вам жизнь в таком доме
vl_grek вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 09:21   #104 или 207434
stih2007
И все же после всего перечитанного подскажите кокой толщиной ваты или ППС нужно утеплить фасад из 30см ПГС в г.Гомеле. Запутался и устал считать.
stih2007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 09:40   #105 или 207436
для того чтобы выполнить норматив для стены с гсб толщиной 300мм D500 понадобится например:
белтеп75 40мм
ппс15 60мм
а дальше смотрите сами, по своему кошельку...
Старый 01.12.2014, 10:17   #106 или 207444
"Выполнить норму" не значит что дом будет тёплый.... Это норма ниже которой нельзя строить общественые здания. Для частного дома это очень большие теплопотери (если дом больше 100м).
Старый 01.12.2014, 10:22   #107 или 207447
Что значит очень? Это субективно.. Ну очень...
Норму привел для ориентира.
Последний раз редактировалось VAR; 01.12.2014 в 10:41.
Старый 01.12.2014, 10:45   #108 или 207459
"Очень" это размер моей жабы при оплате комукналки...
Старый 01.12.2014, 14:22   #109 или 207507
stih2007
белтеп75 40мм
ппс15 60мм
Это норма для температуры +22*С я так понимаю.А что говорили что нельзя делать ппт менее 80мм т.к. попадет точка росы на стены или я чегото недогоняю. Если сделать утепление из ваты толще тем лучше.
Действительно ли что ппт марки ЭКОПЛЕКС является паропроницаемым кто сталкивался.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
Дом 100 м2, одноэтажный с гаражом,пристроенным под одной крышей,теплый пол по грунту с 10 см эппс, 20 см минваты- крыша, а вы какой толщиной бы утепляли. Спасибо.
Старый 01.12.2014, 14:26   #110 или 207509
stih2007, лично я бы утеплял 15 см. Ибо при этой толщине точка росы при минус 25 все еще в утеплителе.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
